03/01/2019, 17h29 | #1 |
Pouvoir de réputation: 41 |
qu'est-ce que vous avez pu faire avec l'interface a mara07 ( easydiag 2.0 ou 3.0)
Salut les amis je souhaiterais savoir pour les possesseur du spft de notre tres chere mara07, que je salut au passage.
Les differentes fonctionnalités que vous avez pu utiliser : Comme aucun soft n'ai pas parfait je veux savoir ce qui n'était pas fonctionnel. Cela profitera pour tous le fofo d'avoir des infos sur des utilisateurs de chez TE que des video de youtube et autres forum. Merci d'avance aux personnes qui prendont le temps d'informer des futurs ou des possesseur actuel de ce qu'ils pourront ou pas faire avec l'outil de mara07 a+
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
The Following 7 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post: | ADEMVAG (28/01/2019), autodiagauto (03/07/2023), bzkmatrix (15/11/2020), ElTurco (09/04/2019), klif26 (03/01/2019), MaghrebGenius (12/03/2021), progdebutant (25/01/2019) |
03/01/2019, 17h40 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Pour moi tout ce qui est diag fonctionne pas mal me sert quasiment que de celui ci. Apres les fonctions speciales pas trop mis le nez dedans.
03/01/2019, 17h48 | #3 |
Pouvoir de réputation: 19 |
pour moi fonctionne trés bien :(que dieux me pardonne (:
The Following 3 Users Say Thank You to KKHALIL For This Useful Post: |
24/01/2019, 19h36 | #4 |
Pouvoir de réputation: 16 |
je me sert beaucoup de codage programmation BMW Mini série E et F fonctionne parfaitement
25/01/2019, 04h40 | #5 |
Pouvoir de réputation: 15 |
C'est ce que j'utilise le plus au quotidien. Il n'y a pas eu encore un seul véhicule qu'il n'ait pas réussi à lire. Hier encore diag Ford focus Cmax tdci 2008, 3008 1.6 HDi, (possibilité de déactiver mode éco temporairement), golf 6 2l tdi regeneration statique. Que du bon. |
The Following 12 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post: |
25/01/2019, 07h59 | #6 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt apprentissage clé sur partner tepee OK télécodage ouverture des porte simultanément OK verrouillage calculateur airbag sur clio 3 et 206 OK pour pouvoir travaillé sereinement et bien d autre..
The Following 11 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
26/01/2019, 21h03 | #7 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Slt pour moi je l'utilise au quotidien fonctionne tres bien par contre impossible de faire les italiennes
fiat lancia alfa |
The Following 2 Users Say Thank You to espootnik For This Useful Post: | fenril68 (27/01/2019), MaghrebGenius (12/03/2021) |
27/01/2019, 08h11 | #8 |
Le mien fonctionne parfaitement j'arrive a interroger les alfa Lancia sans problème
The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post: | MaghrebGenius (12/03/2021) |
27/01/2019, 11h06 | #9 |
Pouvoir de réputation: 39 |
27/01/2019, 17h58 | #10 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Salut a tous
Peut ton coder les bloc abs du groupe vw avec cet interface Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | Sherkan51 (13/04/2022) |
27/01/2019, 18h31 | #11 |
28/01/2019, 02h23 | #12 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Slt
Skeuf ,avec la version online je crois qu'il le fais,si j ai une de ces voiture cette semaine,je te le confirmerais
28/01/2019, 06h55 | #13 |
Oui c'est possible il te faudra entré le code
Que tu a reçue avec ta vci pour pouvoir codé online |
28/01/2019, 10h48 | #14 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour tlm
Moi déjà je suis intéressé par cette interface , du coup je suit vos message de prêt Une question : c possible de faire une regeneration fap pour Velar Rangerover avec cette outille ? Merci |
28/01/2019, 22h07 | #15 |
Salut les amis l’un d’entre vous sait si on peut faire du diag sur des PL ?
Car on peut pas tchecker les modèles sans être connecté sur le véhicule Merci
The Following 3 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post: |
Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? | pouettedu76 | Transponder, code pin | 36 | 29/04/2022 19h32 |
Qu'avez vous réussis a faire avec FVDI ? | pouettedu76 | Abrites France | 810 | 29/08/2021 18h24 |
Qu'avez-vous réussi ou pas à faire avec SMOK | fenril68 | Autres | 100 | 31/12/2020 10h38 |
sondes vas qu avez vous reussis a faire avec | sharediag | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 28/03/2018 19h18 |
qu'avez-vous réussie à faire avec votre carprog clone modifier par Mara07 | selouan | Autres | 0 | 11/12/2017 14h25 |
