Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > GT1, OPS, SSS, ICOM
slave
Vieux 03/08/2018, 11h15   #1
toomax
Avatar de toomax
toomax is an unknown quantity at this point
Par défaut ISTA failed start
Salut à tous après avoir télécharger le Rheingold 4.10.20 sur le forum,( merci d’ailleurs) je suis bloqué avec l’installation, win7 32bits disque dur 1to et je n’ai aucun autre logiciel dessus j’ai suivi le guide d’installation à la lettre qui est fourni avec mais j’ai tjs le même msg, ISTA failed start make sure your ISTA configuration is valid,j’ai réessayé plusieurs fois mais tjs pareil,quelqu’un aurait une idée d’où cela pourrait venir ou à déjà eu le même soucis ?
toomax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2018, 11h29   #2
omarino
Avatar de omarino
Est ce que tu installer la dernière mis a jour java??
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
toomax (03/08/2018)
Vieux 03/08/2018, 11h34   #3
toomax
Avatar de toomax
Oui la dernière version est installée et ,net framework 4.7 qui est dans tools
Vieux 03/08/2018, 11h55   #4
omarino
Avatar de omarino
Il te faut aussi .net 3.5 si je me rappel bien
Lors de mon installe j ai suivi a la lettre le fichier pdf et ps de souci
toomax (03/08/2018)
Vieux 03/08/2018, 12h16   #5
toomax
Avatar de toomax
Daccord donc alors il faut tous les installer,car j’avais essayer le 3.5 et j’avais une erreur d’installation,donc je me suis dit qu’il ne fallait pas l’installer
Vieux 03/08/2018, 21h03   #6
toomax
Avatar de toomax
Le 3.5 est apparemment déjà installer lors des mise à jours de Windows,du coup c’est pas ça mon problème,je continue a galerer j’ai encore ressayer tt à l’heure,tjs le même msg
Vieux 15/01/2019, 07h25   #7
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
salut as tu solutionner ton soucis depuis ?car je suis dans le meme cas exactement
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2019, 12h13   #8
francisco
Avatar de francisco
Pouvoir de réputation: 8
francisco will become famous soon enough
Bonjours pour commencer
il faudrait installé vrredist de 2013 a 2017 x64 pareil en x86 pour commencer regarder vos net framework et mettre la dernière version puis a la fin installé vs90_piaredist et normalement sa devrait résoudre votre problème j'avais le même bug et sa la résolu si jamais dites moi ce que vous avez installé comme sa je vous explique
francisco est déconnecté   Réponse avec citation
Probléme suppression dtc avec ISTA/P ISTA/D 4.04 danyparis BMW 4 14/03/2018 06h18
crc32 check failed sissa Programmeur de chip 1 18/12/2017 14h33
upa usb test20 failed P2(4.11v) p6(4.09v) rrguillaume Programmeur de chip 2 09/10/2015 15h41
Solution : directory preparation failed zady Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 05/04/2015 12h14
car's failed Breizhelec Café du forum 3 04/10/2014 08h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h20.
