31/12/2018, 19h05 | #16 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Valeur de température sur Diagbox : 10°C
Calage OK Allumage OK EGR : je ne trouve aucune valeur sur Diagbox et je ne la trouve pas sur le moteur, quelqu'un peut me confirmer si le 1.4vti 95cv est équipé d'un EGR et qu'il est son emplacement svp? |
31/12/2018, 20h15 | #17 |
Pouvoir de réputation: 26 |
pas de vanne egr sur ce moteur
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post: | nichan (31/12/2018), roilion007 (31/12/2018) |
31/12/2018, 20h39 | #18 |
J'ai modifié l'eeprom de l'ECM pour activer l'antidémarrage et là j'ai perdu l'allumage, donc ça confirme que l'antidémarrage était bien programmé.
- ECM et BSM et BSI : 0 défaut - Antidémarrage OK - Calage OK - Allumage OK - Alimentation essence OK - Capteur de température de liquide de refroidissement : 10°C - EGR absente sur ce moteur - Airbag absence de choc enregistré autre piste svp? |
31/12/2018, 20h44 | #19 |
autres pistes : catalyseur bouché, injecteurs bouchés (prévoir un oscilloscope) ou du moins vérifie que les bougies mouillent, compressions trop faibles, essence mélangé avec du gazole etc...
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | nichan (31/12/2018) |
01/01/2019, 12h20 | #20 |
Pouvoir de réputation: 66 |
debimetre?
01/01/2019, 13h49 | #21 |
[Sujet Résolu]
C'était un problème de calculateur même si Diagbox affichait des valeurs correctes partout. Merci les amis pour votre contribution |
The Following User Says Thank You to nichan For This Useful Post: | louay (01/01/2019) |
01/01/2019, 13h54 | #22 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Valeurs correctes ça: des fois elle est sur 105°C et des fois elle est à -64°C
01/01/2019, 19h58 | #23 |
02/01/2019, 08h57 | #24 |
Je répond à ma question initiale du post, "est t-il normal d'avoir la valeur de référence de la température du liquide " qui oscille entre 2 valeurs limites -64°C et 105°C : OUI
Pour info, l'ecm avait brûlé pour une raison inconnue pour moi |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
207 1.4VTI qui a eu deja ce probleme | DIAGSYSTEM25 | Peugeot, Citroën | 23 | 10/05/2019 13h09 |
Problème de démarrage A4 b6 2.5 tdi AKE | dre28 | Mécanique générale | 17 | 09/08/2017 20h32 |
C8 2.2 HDI probleme demarrage | jeronimo | Mécanique générale | 33 | 14/02/2015 22h06 |
Peugeot 308 1.4VTI | mohhizbar | Peugeot, Citroën | 5 | 17/06/2014 13h51 |
