Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
31/12/2018, 23h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Synchronisation clé A3
j'ai un souci avec une A3 sportback série 2,2.0 TDI 16V 136cv, la voiture demarre tres bien par contre la fermeture centralisee ne fonctionne pas avec les cles (deux clés un original et l'autre non) impossible de synchroniser les telecommande (j'ai suivi la notice audi) la voiture demarre tres bien par contre la fermeture centralisee ne fonctionne pas par contre je peux faire une fermeture centralisée en fermant la voiture avec la clé dans la serrure. ma question est ce que le système RF qui est foutue |
01/01/2019, 00h28 | #2 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slm si ta un testeur de fréquences regarde déjà si t'est deux clé émette
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | saahbani (02/01/2019) |
01/01/2019, 03h31 | #3 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Salutations
comme le dit Abdel 93 contrôle déjà tes émissions de fréquence Ensuite pour ta synchronisation quelle méthode utilise tu ? Pour moi la méthode mécanique avec la clé dans le contact et la clé à l'extérieur a fonctionné une fois sur trois Le mieux est de te connecter avec VCDs ou odis et de refaire ta synchronisation en passant par le bloc Gateway ou synchronisation de clé je n'ai plus la réf des blocs en tête mais je pense que c'est la meilleure des solutions Contrôle aussi ton câble dans la porte avant gauche ça m'est arrivé plusieurs fois que les fils était couper et que ça foutait le bordel sur le réseau Oups j oubliait ça peut venir aussi de ton faisceau de rayon .....je sais c'est con mais....... |
02/01/2019, 22h06 | #4 | |
The Following User Says Thank You to saahbani For This Useful Post: | stephane (03/01/2019) |
02/01/2019, 22h30 | #5 |
Pouvoir de réputation: 15 |
slt essaye avec fvdi , il fait le boulot, fonctions speciales et adaptation remote et tu suis procedure.
sinon voir si ton boitier confort et ok. |
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post: | stephane (03/01/2019) |
03/01/2019, 06h03 | #6 |
Salutations, autre piste ca mets arrivé sur une golf c'était le faisceau dans la porte qui était coupé , du coup comme l'apprentissage se fait par la serrure, ca foutais le bordel sur le réseau dans boîtier confort....a voir
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
synchronisation | yann3 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 29/10/2018 19h30 |
synchronisation de clé c3 1.4 hdi | yahiarenault | programmation & synchronisation de clé | 15 | 27/10/2018 21h37 |
bmw E90 synchronisation ou pas | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 17 | 14/11/2015 09h22 |
synchronisation ECU | elsenateur | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 1 | 04/05/2015 21h35 |
