04/01/2019, 11h43 | #16 |
Pouvoir de réputation: 14 |
hello
suite et fin de cette petite aventure j'ai installé diagbox pas de défaut dans injection mais j'entre correctement en diag ouf j'ai fais une recherche pour tous les calculateurs airbag et abs tension trop faible intermittent j'ai contrôlé la batterie charge 28% et elle délivre 280A donc hs je l'ai remplacé et roule avec mais sa a l'air ok merci a tous |
04/01/2019, 12h37 | #17 |
Pouvoir de réputation: 36 |
pour ceux que ça intéresserai... Base 16 (hexadécimal) : 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-B-C-D-E-F Base 10 (décimal) : 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 D218 = (8x16^0) + (1x16^1) + (2x16^2) + (13x16^3) = 53784 |
04/01/2019, 20h35 | #18 |
Pouvoir de réputation: 32 |
ok nico76 mais de D218 comment tu arrive a U1218 ?? perso c'est cette question est uniquement que je me posais.
tout vient à point à qui sait attendre. |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | sl60 (05/01/2019) |
04/01/2019, 23h24 | #19 |
Pouvoir de réputation: 66 |
OBD-Code P0266, Hex-Code 0266, Dezimal-Code 614 ( 2 mal ausgelesen)
OBD-Code P0402, Hex-Code 0402, Dezimal-Code 1026 ( 2 mal ausgelesen) OBD-Code P0272, Hex-Code 0272, Dezimal-Code 626 ( 1 mal ausgelesen) OBD-Code U1218, Hex-Code D218, Dezimal-Code 53784 ( 1 mal ausgelesen) OBD-Code P16A3, Hex-Code 16A3, Dezimal-Code 5795 ( 1 mal ausgelesen) |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | sl60 (05/01/2019) |
04/01/2019, 23h27 | #20 |
toujours pas yann lol
D = U1 non ?
05/01/2019, 10h31 | #21 |
Salut rotax,
je ne sais pas si le calcul d'hexadécimal à décimal sert vraiment dans cet exemple, mais certaines personnes voulaient comprendre le principe, j'ai donc développé un peu. En revanche pour les code défauts hexadécimaux, j'ai trouvé ça sur la toile: Ce qui expliquerai le pourquoi de : D218 = U1218 |
05/01/2019, 10h43 | #22 |
Et ensuite pour U1218 (comme l'a dit yann3):
Description: - bus de données CAN boîtier électronique multifonction (BSI) pas de communication. Causes possibles: - Câblage - Bus de données CAN - Batterie - Boîtier électronique multifonction (BSI) |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | sl60 (05/01/2019) |
05/01/2019, 12h47 | #23 |
bien joué nico,c'est tres concret et explicatif
05/01/2019, 17h10 | #24 |
hello
c'est pour cela que j'aime se forum personne ne lâche rien merci !!! |
05/01/2019, 18h35 | #25 |
ton tableau est impeccable nico76 merci.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | Nico76 (05/01/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
code defaut 1.5 dci k9k | kdo75 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 03/04/2019 14h53 |
307 cc code défaut ? | fortuna | Automobile en général | 14 | 12/10/2018 13h41 |
code de defaut | karimgton | Mercedes Benz | 1 | 02/04/2014 22h30 |
jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 11h59 |
code defaut | memati | Peugeot, Citroën | 6 | 22/05/2011 15h53 |
