11/01/2019, 01h02 | #31 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Tu as raison il est tard... d'ailleurs il serai peu être temps que je monte mdr
The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | MICKA31700 (11/01/2019), rotax (11/01/2019) |
11/01/2019, 06h11 | #32 |
Pouvoir de réputation: 6 |
11/01/2019, 09h47 | #33 | |
quand tu dis... Citation:
Courroie décentrée mais toujours en place, avec les galets en place aussi ? Car même si elle n'était pas "super" alignée sur tous les pignons mais qu'elle les entrainait, ça ne veut pas forcément dire qu'elle était décalée... |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | MICKA31700 (11/01/2019) |
11/01/2019, 11h34 | #34 | |
11/01/2019, 12h51 | #35 | |
11/01/2019, 14h47 | #36 |
Donc si tu as lancé le démarreur, cela peu peut être expliquer que les soupapes aient touchées les pistons, si on admet que la distribution se soit décalée en arrêtant le moteur, et qu'au premier coup de démarreur... aie !
11/01/2019, 14h59 | #37 |
Du coup tu partirai sur un aac ? En sachant que l’es hauteur de soupapes sont bonne . Je me demande si je vais pas déculasse pour voir un peut intérieur même si les hauteurs de soupapes sont bonne et défaire le carter d huile pour voir les cousines. Même si j ai un gros doute sur aac . Tu en pense quoi?
11/01/2019, 15h56 | #38 |
Re,
on est d'accord que ton moteur tourne correctement sans l'AAC ? Pas de blocage ? |
11/01/2019, 16h02 | #39 |
Tout à fais ça tourne librement aucun point dure (j ai enlevé les bougies) tous les accessoire ok . Arbre à came tourne niquel aussi . Hauteur soupapes ok linguet ok . Clavette vilo aac ok
11/01/2019, 16h54 | #40 |
Dans ce cas, si tu es sur de tous ces contrôles et de ton calage distribution, je ne vois que les cames qui auraient tournées...
Les AAC Dv4/Dv6 n'ont pas la même référence. |
11/01/2019, 18h07 | #41 |
Oui j ai mesuré les cames elle fond 1mm de moins . J ai essayé par curiosité car à l œil on aurai dit que les cames étais dans la même direction. Lundi j essayerais d enlever les linguets qui bloque pour voir si j’arrive à tourner sur les autres cylindre à la main . Car je me demande si c pas carrément l endroit où ce fixe la poulie sur aac qui aurai tourner. Merci beaucoup en tout cas je vous tien au jus de la suite. Et après je reprendrais mon problème injection
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Problème calage distribution 307 2.0 HDI 136 FAP | zorbax19 | Mécanique générale | 13 | 16/09/2017 00h04 |
Probleme calage ford mondeo 2.0 tdci 130 | MOUS25 | Automobile en général | 7 | 05/04/2016 15h02 |
probleme calage avance a4 2.5 tdi | thie59 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 03/12/2015 15h16 |
problème calage des chaines | TOSHIBARACHID | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 14/04/2015 12h07 |
Problème calage distri Fiat punto 1,3jtd | sam93 | Mécanique générale | 3 | 03/01/2012 10h47 |
