12/08/2019, 16h10 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
207 hdi 90 qui accélère au rétrogradage
Pas de défaut avec la valise Peugeot. Comme je le dis dans l'intitulé, la 207 hdi 90 Années 2007 qui accélèrent au rétrogradage ,: banghead: Moteur froid démarrage correct, et ralenti instable dès que l'on passe la première mie accélération donnent des accoues entre 1500 trs à 2500 trs, une impression de prise d'air, en deuxième vitesse pareil en troisième un peu moins . Merci pour votre aide
On n'en apprend touts les jours sur le T-E Merci T-E @++ |
12/08/2019, 16h17 | #2 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Aurais-tu changé tes injecteurs ? Si oui il faut codé tes injecteurs avec diagbox. |
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | land2a (12/08/2019) |
12/08/2019, 16h43 | #3 |
Merci pour ta réponse
Mon je n'ai pas changé les injecteurs
12/08/2019, 17h16 | #4 |
Pouvoir de réputation: 81 |
resserre les pin de la prise capteur pression rampe |
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | land2a (12/08/2019) |
12/08/2019, 17h23 | #5 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut le problème et apparu d’un seul coup ?
12/08/2019, 17h32 | #6 |
Ok merci pour la reponse
---------- Post added at 18h32 ---------- Previous post was at 18h30 ---------- Oui sans code défaut
12/08/2019, 18h15 | #7 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Salut sa fait penser a un problem d injecteurs, mais pour être sur fait un test de retour avec les bouteille,
tu va vite savoir si il son en cause ou pas. et par la même occasion regarder si li son bien serré sur la culasse. Sinon prise d air quelque part |
12/08/2019, 18h16 | #8 |
Pour l'instant du
Nettoyant injecteurs diesel BARDAHL 1 L et je verrais le résultat
20/08/2019, 17h53 | #9 |
Pour info Après avoir ajouté nettoyant injecteurs diesel BARDAHL 1 L la voiture a parcouru 200 km , j'ai remarqué du mieux . le moteur donne moins de saccade au ralenti . Moins d'accélèrent au rétrogradage . La suite au prochain plein de carburant dans 200 km
20/08/2019, 17h56 | #10 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut controle ton capteur position pédale d'embrayage !!! appuyé ou non ?? en fait elle n'accélere pas en rétrogadant mais le régime ne chute pas rapidement comme il devrait le faire si tu débraye !! donc tu pense qu'elle accelere !mais non ! elle reste longtemp dans les tours
@ Dernière modification par jphp ; 20/08/2019 à 17h59. |
20/08/2019, 18h10 | #11 |
Bonjour jphp ,
Merci , Avec la valise Peugeot j'avais contrôlé le capteur position pédale d'embrayage et pédale d'accélérateur les deux on la bon infos .
20/08/2019, 18h18 | #12 |
alors tes injecteurs pissent aprés fermeture ! tu es bon pour changer les injecteurs
ou un traitement en mode curratif ; 3 heures au ralentit branché sur un bidon en nourrice en circuit fermé directement dans la pompe ! qui contient une dose de bardhalh traitement injection 0.5 l pour 250 l mais dilué dans seulement 4 litres de gasoil !! si ca ne marche pas malgrés cà ! injecteurs a remplacer !! la plupart du temps ca marche ! elle va claquer cogner ! elle va pas trop aimer ! mais si ca sauve tes injecteurs ! @ |
20/08/2019, 18h21 | #13 |
Pour l'instant du
Nettoyant injecteurs diesel BARDAHL 1 L pour 20 litres de carburant
20/08/2019, 18h27 | #14 | |
du produits concentré pour machine a traitement injection en circuit fermé ! le produits passe plusieurs fois dans le systeme haute pression il ne retourne pas dans le reservoir jusqu'a ce qu'il soit entierement consommé c'a prends 3 heures environ voir + trés efficace @ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | land2a (20/08/2019) |
20/08/2019, 18h31 | #15 |
Pouvoir de réputation: 8 |
salut controle beint reteur injecteur
Sent from my B3 Maxi using Tapatalk |
The Following User Says Thank You to amine08 For This Useful Post: | land2a (20/08/2019) |
bruit retrogradage sur dsg dq250 3eme en 2eme | bendou | DSG | 1 | 03/07/2022 21h42 |
clio 2 n'accélère pas | momo59490 | Voyant et led | 22 | 06/08/2016 22h30 |
pajero qui n'accelere pas | theodoro | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 2 | 25/12/2015 16h06 |
307 l hdi accéléré a plus de 2000 tr | television | Peugeot, Citroën | 7 | 03/09/2014 07h34 |
c3 n'accelere pas | bilsoft | Peugeot, Citroën | 8 | 04/12/2013 07h15 |
