programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
23/07/2019, 16h59 | #31 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slm tu peut réécrire autan de fois que tu veut sur T5
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following 3 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post: |
23/07/2019, 17h04 | #32 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Ok c'est bon à savoir et du coup Ca démarre ?
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | kalagane (27/07/2019) |
27/07/2019, 12h04 | #33 |
Pouvoir de réputation: 16 |
27/07/2019, 16h36 | #34 |
Pouvoir de réputation: 236 |
As tu bien reecris le dump généré ?
27/07/2019, 21h59 | #35 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Quel est la procédure avec ret pour faire l apprentissage de la clé sur twingo 1 de 2001?
Qui a déjà fait ? Faut il une clé neuve? Merci d avance
on a tous besoin des un et des autres |
27/07/2019, 22h54 | #36 | |
Si modèle Avec immobox et non uch alors pas de cle Vierge neuve sur eBay ou autre à part commander chez renault et eux meme te fourniront une coque Avec seulement un transpondeur. Tu peux donc programmer toi meme un transpondeur T5 à partir du dump de l'immobox Avec zedbull mini par exemple pour ecutool tu peux adapter une cle d'occasion sur un autre véhicule car ecutool te propose de faire un Vierge sur l'immobox puis de faire un apprentissage de la cle par contre il te faut aussi faire un Vierge sur le calculateur moteur Cest quoi comme ecu juste pour info ? |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (28/07/2019) |
28/07/2019, 01h45 | #37 |
slm est ce que t'est sur du code anti démarrage ?ta lus l'eeprom de l'immobox pour avoir le code ? si c'est une Twingo avec le récepteur au plafonnier un T5 ne fonctionnera pas pck il me semble que l'anti démarrage est géré par la centralisation , il me semble que ya même pas de bague sur le neiman ,pour c'est model la faut faire un off et ca démarre directe il me semble
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | kalagane (28/07/2019) |
28/07/2019, 12h07 | #38 |
Ton off tu le genere avec quoi ?
28/07/2019, 15h50 | #39 | |
le code pin je l'ai obtenu avec le code sur le circuit ECEPSQ1P qui donne 7325, apres j'ai utilisé effi et y'a un onglet ou tu selectionne code pin... ---------- Post added at 14h50 ---------- Previous post was at 14h49 ---------- oui j'ai suivi la procedure d'effi |
28/07/2019, 15h50 | #40 | |
28/07/2019, 19h38 | #41 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Salut herve06300 , pour affecter dès clef sur twingo 1 infrarouge il te faut au moins une cle apprise + une neuve ou deux clés neuves mais alors il te faudra un récepteur vierge pour pouvoir le faire.
Les récepteurs ne sont plus vendu chez Renault donc seule solution faire un vierge dans le récepteur
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE |
The Following User Says Thank You to davycdz For This Useful Post: | azou92 (25/12/2019) |
28/07/2019, 20h15 | #42 | |
C’est très simple tu fais un vierge sur la carte réceptrice tu fais un vierge sur le calculateur d’injection Tu récupères deux clés fonctionnel qui proviennent d’une voiture Renault infrarouge tu restes appuyer sur le bouton CPE cinq secondes les portes s’ouvre et se ferme tu appuies sur la première clé puis sur la seconde et le tour est joué et vroum Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | davycdz (31/07/2019) |
28/07/2019, 20h59 | #43 | |
29/07/2019, 14h05 | #44 |
non pas sur Twingo, c'est vrai pour les clios mais pas les Twingo, c'est toujours la clé que t'achete déjà apprise chez reno ( coque gris clair) avec pile dans la coque
29/07/2019, 14h21 | #45 |
A partir de 2002 (même 06/2001 je crois) sur twingo c est de l. Id46 comme Clio2 et kangoo
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | abdel93 (29/07/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Clef Twingo 3 | tony60 | programmation & synchronisation de clé | 11 | 31/12/2017 12h50 |
clef twingo | dart | programmation & synchronisation de clé | 5 | 13/04/2016 18h47 |
Programmation clef twingo 2001 | vieux cotech | Programmeur de clé | 12 | 16/03/2016 17h38 |
reporge clef twingo 1 phase 2 | sasa91 | Programmeur de clé | 2 | 15/10/2015 20h29 |
Probleme clef twingo | extreme57 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 07/05/2009 21h45 |
