06/08/2019, 18h55 | #16 |
Pouvoir de réputation: 25 |
la vitesse indiquée dans les paramètres de l'abs est elle correcte ?
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | habib87 (06/08/2019) |
06/08/2019, 19h07 | #17 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Non, il y a un défaut dans le combiner (compteur) valeur reçu incorrect, dans l’airbag Pareil.
Et dans mesure de paramétre abs on voit la vitesse des 4 roues Mais le compteur ne monte pas malgré ça .. |
06/08/2019, 19h17 | #18 |
le problème vient du bsi ou mal télécodé ou tout simplement pas le bon modèle
06/08/2019, 21h27 | #19 |
Merci pour ta réponse, demain je vais essayé avec un autre bsi monter sur une 206 hdi 90 de la même année. Je vous dis ça
08/08/2019, 18h56 | #20 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut tu refait ton scan sur calculateurs presents , tu mets ton BSI sur ABS ESP pas sur filaire !
ensuite tu relance une recherche de panne, ABS va apparaitre !, tu note le module d'ABS qui apparait , tu retourne dans les codages de cet ABS 60 70 etc tu as le modele équipé tu efface les defauts @ |
11/08/2019, 14h12 | #21 |
Pouvoir de réputation: 66 |
je viens,hier d'ans faire une avec bsi changé et compteur aiguille vitesse inactive.
il faut en faite aller dans telecodage bsi/abs/mux et pas filaire et enfin f5 telecodage et tout rentre dans l'ordre |
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (01/11/2021), habib87 (12/08/2019) |
12/08/2019, 08h03 | #22 |
Salam aleykoum les amis, Aidekoum Moubarak à tous profitez de vos familles bonne fêtes à tous.
Merci pour vos réponse j’essaye quand je rentre en fin de semaine prochaine. J’ai essayer abs mux et abs filaire mais rien a changer. |
12/08/2019, 10h16 | #23 |
j´ai fait en premier ,sans abs,ca a etaint le voyant abs et ensuite j´ai codé ce que j´ai ecrit au dessus
---------- Post added at 11h16 ---------- Previous post was at 11h15 ---------- et effacement defauts apres |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | habib87 (12/08/2019) |
15/08/2019, 16h02 | #24 |
Le défaut est permanent...
Donc pour vous il y a soit un problème de codage bsi ou sois un problème de référence bsi Si c’est référence et que je trouve un autre bsi pourrai-je faire un swap eeprom pour garder mon kilométrage d’origine ? Pour le compteur si il n’est pas compatible ça pourrai faire ça aussi ? Merci |
15/08/2019, 18h36 | #25 |
tu fait un virgin et tu recode,le vrai kilo va se mettre tout seul
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
problème bsi et compteur c3 | jerem22 | Tableau de bord en général | 9 | 02/10/2018 13h37 |
Probleme compteur S3 8l | micka45 | Compteur kilométrique | 10 | 08/03/2017 19h24 |
Problème compteur 206 1.9 d | Mehdi13 | Compteur kilométrique | 46 | 11/12/2016 03h19 |
problème compteur 206 | nicocar | Compteur kilométrique | 51 | 14/12/2014 10h03 |
