06/08/2019, 20h55 | #16 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, j’ai déjà eu plusieurs edc17c60 hs et tu n’y verras rien d’anormal dedans, clone le pour test et si tu en a pas dispo, donne la ref pour la compatibilité
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | zingilingiling (06/08/2019) |
06/08/2019, 21h33 | #17 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Voici la référence.
06/08/2019, 21h41 | #18 |
bien souvent comme on dit le monde est petit...
06/08/2019, 21h45 | #19 |
Le monde serait petit si tu habitais sur la region lyonnaise .
06/08/2019, 21h47 | #20 |
Pouvoir de réputation: 142 |
Il n’y a que deux réf bosch là dessus mais qui couvre l’ensemble des véhicules PSA
Par contre, attention car pour la même réf bosch il y a des multitudes de softs possible dedans
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | pouettedu76 (09/08/2019), Y.B tec (09/08/2019) |
06/08/2019, 21h48 | #21 |
06/08/2019, 21h50 | #22 |
Il te suffit de le cloner
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
06/08/2019, 21h54 | #23 |
si tu regarde bien les photos tu verras que c'est le meme soft et je t'ajoute le full avec eep vierge aussi :)
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
06/08/2019, 22h08 | #24 | |
C’est sympa de vouloir l’aider mais la réf 98......80 n’est pas la réf soft mais une réf matérielle Si tu ne me crois pas, recherche sur Google image avec la réf Bosch et tu verras que la réf 98...... est montée sur plein de véhicules différents et c’est donc plusieurs soft différents que tu trouveras dedans La réf soft n’est jamais notée sur l’étiquette
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | bibi38 (07/08/2019), bkprog13 (06/08/2019), ecutech (06/08/2019), pouettedu76 (09/08/2019), Y.B tec (09/08/2019) |
06/08/2019, 22h18 | #25 |
oui je sais bien que le soft peut être différent malgré que toutes les ref sont identiques mêmes la 103xxx, c’est pour cela que j’ai poster la lecture pour qu’il puisse comparer, si il trouve une dizaine d’octets de différence par exemple rien ne l’empechera de faire des test pour essayer.
si il utilise un ktag clone il n’aura aucun ID donner par l’outil Dernière modification par bkprog13 ; 06/08/2019 à 22h21. |
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | bibi38 (07/08/2019), pouettedu76 (09/08/2019) |
06/08/2019, 22h31 | #26 |
07/08/2019, 06h51 | #27 |
Pouvoir de réputation: 236 |
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" Dernière modification par jah83 ; 08/08/2019 à 08h20. Motif: Sert à rien c est même pas lu |
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | bibi38 (07/08/2019), zingilingiling (07/08/2019) |
07/08/2019, 11h28 | #28 |
Salut comme prévu, voici la confirmation que le calculateur est HS.
Le composant qui a explosé est un BUK9237 55A 1148 PEM1723A1. Il y a eu peu être d'autre dégât ailleurs . |
07/08/2019, 11h42 | #29 |
Je vais essayer de le réparer, j'ai commandé 5 Chips de remplacement sur le net par contre le delais je ne le maitrise pas :).
Si vous avez cela qui traine dans vos tiroirs ou sur un ECU HS pensé a moi . |
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | bibi38 (07/08/2019) |
08/08/2019, 07h56 | #30 |
A votre avis est ce que ce calculateur peut faire l'affaire ? (Voir photo)
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Erreur calculateur de suspension électronique suite à la mise à jour du calculateur | DreamerCC | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 06/08/2017 18h50 |
