Vieux 11/03/2018, 11h40   #16
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Il me met accès refusé
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2018, 13h58   #17
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par julien34560 Voir le message
Essaye ce codage:
21 02 24 C2 41 6E 00 B8 84 29 24 E9 82 D7 00 42 10 17 00
21 02 24 DB 41 6E 00 B8 84 29 14 E9 82 D7 00 42 10 17 00
21 02 24 E3 41 6E 00 B8 84 29 22 E9 82 D7 00 42 10 17 00
zenata (11/03/2018)
Vieux 21/11/2018, 19h03   #18
KEVINOX46
Avatar de KEVINOX46
KEVINOX46 is an unknown quantity at this point
Smile demande mot de passe
bonjour julien34560
ABS-ESP-CALCULATOR .rar
259 Ko
https://mega.nz/#!bk1CQLDC!5N2sBoThh...RMcr628TsSb0o0
bonjour je voulais savoir si vous pouviez me donner le mot de passe en priver
ou savoir si a tout hasard quelqu un pourrais me sortir le code long pour un abs 8.2 de ibiza 1.4 tdi bms 80cv fap ?
j enverrez les infos demander si quelqu'un peu me venir en aide
merci par avance
salutation a vous
KEVINOX46 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2019, 04h37   #19
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
a mon avis chez le concessionnaire
Vieux 13/07/2019, 09h14   #20
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
slt julien34560 donne la référence de ton abs je te donne ton codage
Vieux 09/08/2019, 13h49   #21
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is just really niceCHATONDU38 is just really niceCHATONDU38 is just really niceCHATONDU38 is just really niceCHATONDU38 is just really nice
Envoyé par dany Voir le message
merci tout le monde j ai fait un telecodage en ligne et tout est ok merci encore
Par quel site es tu passé?
Vieux 09/08/2019, 14h30   #22
CHATONDU38
J ai le meme pb... mon abs a perdu le codage...
Si quelqu un a la solution...
le scan complet
Vendredi,09,Août,2019,15:28:08:59248
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 18.9.1.0
Version données: 20190114 DS296.0
www.rosstech.fr
VIN: WVWZZZ6RZBY335518 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 101170km Ordre réparation::
Type chassis: 6R-VW25 (6N0)
Scanner: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 56 77
VIN: WVWZZZ6RZBY335518 Kilométrage: 101170km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (J623-CGPB) Labels:. 03E-906-019-CGP.clb
No. pièce Log: 03E 906 019 M Mat: 03E 906 019 B
Pièce: SIMOS11.1 H03 8949
Révision: -------- No. de série: 00000000000000
Codage: 00110016002400080000
No. Atelier: WSC 00788 648 00255
Jeu de données ASAM: EV_ECM12MPI02103E906019M 001007
ROD: EV_ECM12MPI02103E906019A.rod
VCID: 2E53D1FC71F0353A7F-807A
6 Codes défaut trouvés:
6351 - Cylindre 2 Ratés de combustion détectés
P0302 00 [104] - -
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 2
Kilométrage: 101139 km
Date: 2019.08.05
Temps: 09:34:54
Régime moteur: 1131.00 /min
Valeur de charge normée: 100.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 48 °C
Température air d'admission: 36 °C
Pression de l'air ambiant: 990 mbar
Tension borne 30: 13.812 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 36
Nombre de ratés cylindre 2 ds cycle de conduite-CTR_MIS_DC_CYL[1]: 9
Détection ratés compteur ds cycle conduite-CTR_MIS_TOT_DC: 9
Ratés compteur sommes carb A-MIS_SUM_A: 0
Compteur de l'ensemble des ratés-Détection de ratés: totalisateur de ratés: 9
6352 - Cylindre 3 Ratés de combustion détectés
P0303 00 [096] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Fréquence du défaut: 1
Date: 2019.08.05
Temps: 11:08:10
Compteur de désapprentissage selon OBD: 35
Nombre de ratés cylindre 3 ds cycle de conduite-CTR_MIS_DC_CYL[2]: 12
Détection ratés compteur ds cycle conduite-CTR_MIS_TOT_DC: 27
Compteur de l'ensemble des ratés-Détection de ratés: totalisateur de ratés: 27
6371 - Ratés de combustion détectés
P0300 00 [096] - -
Capture:
Date: 2019.08.05
Temps: 11:08:10
Haute pression du carburant: valeur effective-Pression du carburant du rail: valeur effective: 4988.32 hPa
Facteur de régul. lambda: valeur sortie-Valeur de régulation lambda: banc 1: -5.554 %
Charge réservoir à charbon actif moyenne mobile-Filtre a charbon actif: charge: 0.10001
Pos. de consigne de la vanne de réservoir à charbon actif: 14.5 %
11836 - Désactivation cylindre
P130A 00 [104] - -
Capture:
Fréquence du défaut: 4
Date: 2019.08.05
Temps: 09:34:55
Régime moteur: 515.00 /min
Valeur de charge normée: 26.7 %
Vitesse du véhicule: 2 km/h
Tension borne 30: 12.796 V
Temps écoulé depuis le démarrage du moteur: 8 s
Couple moteur: 60.78125 Nm
Course de pédale d'accélérateur-Position de pédale d'accélérateur: 49.90 %
Angle d'allumage du cylindre actuel: valeur effective-Angle d'allumage: valeur effective: 24.750 °
6117 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible
U1112 00 [032] - -
Capture:
Kilométrage: 101172 km
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
Régime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Température du liquide de refroidissem.: 63 °C
Température air d'admission: 48 °C
Pression de l'air ambiant: 970 mbar
Tension borne 30: 11.780 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 39
Temps écoulé depuis le démarrage du moteur: 0 s
Couple moteur: 109.12500 Nm
Course de pédale d'accélérateur-Position de pédale d'accélérateur: 0.00 %
Angle d'allumage du cylindre actuel: valeur effective-Angle d'allumage: valeur effective: 0.000 °
6118 - Commande de régulateur de vitesse (E45) Signal implausible
P0568 00 [032] - -
Capture:
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
Tests passés: 0010 0101
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 6R0-907-37x-ABS82.clb
No. pièce Log: 6R0 907 379 AE Mat: 6R0 907 379 AC
Pièce: ABS8.2 front H04 0001
Révision: --------
Codage: 000000000000000000000000000000000000
VCID: 01095A409CEE7A42D2-8054
2 Codes défaut trouvés:
01042 - Calculateur non codé
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 10
Compteur de RAZ: 165
Heure: 0
Date: 2013.12.30
Temps: 1439
Capture:
Valeur hex: 0x0005
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x1213
Valeur hex: 0x149A
Valeur hex: 0x00FF
Valeur hex: 0x007F
Valeur hex: 0x7F00
Valeur hex: 0x0000
03306 - Codage non valable
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Compteur de RAZ: 205
Heure: 0
Date: 2013.12.30
Temps: 1530
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x1227
Valeur hex: 0x1496
Valeur hex: 0x00FF
Valeur hex: 0x007F
Valeur hex: 0x7E00
Valeur hex: 0x0000
Adresse 08: Climatronic (J301) Labels: Aucun
No. pièce Log: 6R0 820 045 G Mat: 6R0 820 045 G
Pièce: Man AC 02 0101
Révision: 0002S 02
VCID: 326BC58C6DC811DA1B-8066
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. FRM\6R0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 6R0 937 087 H Mat: 6R0 937 087
Pièce: BCM PQ25 H+4 H46 0230
Révision: BF046001 No. de série: 0394 332101855
Codage: 36B029BF08A10000002008003C2B0CD000C0410F6004000020 0000000000
No. Atelier: WSC 31414 790 31414
VCID: 428B954CDD68A15A8B-8016
Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 801 AB Mat: 6R0 959 801 AB Labels: 6R0-959-801.CLB
Pièce: J386__TSG_FT 007 1621
No. de série: KU0KU002051100010656
Codage: 08BC30
Sous-système 2 - No. pièce Log: 6R0 959 802 AD Mat: 6R0 959 802 AD Labels: 6R0-959-802.CLB
Pièce: J387__TSG_BT 007 1621
No. de série: KU0KU003051100016535
Codage: 08BC30
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 6R0 959 655 K Mat: 6R0 959 655 K
Pièce: VW10Airbag01K H09 0020
Révision: -------- No. de série: 003GX00MDZF8
Codage: 00314B
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod
VCID: 4A9BBD6CED58791A43-801E
Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
No. de série: 3575HRB40670IDFK8HMX
Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
No. de série: 3585HRB404T0IDFS5GLE
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.:
No. de série: 3515RRB405J0I3H0A1P9
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.:
No. de série: 3525RRB40610HGJ65P7E
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 6R0 920 860 F Mat: 6R0 920 860 F
Pièce: KOMBI H05 0304
Codage: 140A00
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 377DF4988EAAF4F22C-8062
9453074 - Transmetteur 1 d'indicateur de niveau de carburant
B103E 1B [008] - Résistance trop élevée
Capture:
Compteur de RAZ: 25
Date: 2019.08.05
Temps: 0902
12605440 - Bus de données
U1201 00 [008] - Absence de communication
Capture:
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 204
Date: 2019.08.09
Temps: 14:09:17
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce Log: 6N0 909 901 Mat: 6R0 937 087
Pièce: GW-K-CAN TP20 0230
Codage: 002300
VCID: 70EF0F84A34463CA2D-8024
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H05 0304
No. de série:
Codage: 000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6ADB1DEC8D98991A63-803E
Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb
No. pièce: 6R0 423 156 B
Pièce: LenkhilfeTRW V277
Codage: 10150
VCID: 2F6DCCF8EAFA3C3274-807A
Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
No. pièce Log: 5M0 035 156 C Mat: 5M0 035 156 C
Pièce: Radio 510 0521
Révision: R0510001 No. de série: VWZ5Z1L0522234
Codage: 0000020002
VCID: 295922E0401E5202AA-807C
Adresse 77: Téléphone (J412) Labels:| 7P6-035-730.clb
No. pièce Log: 5K0 035 730 A Mat: 5K0 035 730 A
Pièce: TELEFON H09 1020
Révision: 1B001001 No. de série: 00007669913332
Codage: 0300000001000210
Jeu de données ASAM: UHVNA A01009
ROD: UHVNA.rod
VCID: 234530C82A328852E0-8076
1 Code défaut trouvé:
13893632 - Fonctionnement limité
U1400 00 [008] - par sous-tension
Capture:
Compteur de RAZ: 19
Kilométrage: 101007 km
Date: 2019.08.02
Temps: 18:39:34
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:15)--------------------------
Vieux 10/08/2019, 11h14   #23
CHATONDU38
Quelqu un qui connait le detail du caodage ?
Vieux 12/08/2019, 13h40   #24
CHATONDU38
je suis toujours au meme point... si quelqu un a une idee pour le codage abs8.2 pour polo 6R...
Merci pour votre aide
Vieux 13/08/2019, 09h12   #25
CHATONDU38
snif snif....
Personne pour le codage abs?
Vieux 13/08/2019, 13h33   #26
Pouvoir de réputation: 172
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
snif snif....
Slt
essayes
Coding: 230224E3417300BBC42724E282D900921300
---------- Post added at 12h30 ---------- Previous post was at 12h21 ----------
210224E3416E00B7842624E782D400921300
au dessus c'est pour volant a droite
pour volant a gauche :
210224E3416E00B7842624E782D400521300
---------- Post added at 12h33 ---------- Previous post was at 12h30 ----------
essayes aussi :
210228E3216E00B8842514EA84D800401100
210228E3417500B9842B14E282D200421100
210228E3417000B9842E14EA82D800521300
210228E3417400B7842A14E382D500521300
210224E3217500B5842D24E984D600401300
110248DB837100BB882E12E2C1D800421700
CHATONDU38 (13/08/2019), youcef_trik (21/11/2019)
Vieux 14/08/2019, 13h14   #27
CHATONDU38
Slt
essayes
essayes aussi :
j ai essayé et malheureusement aucun ne passe....
Vieux 25/09/2019, 13h12   #28
Black gees
Avatar de Black gees
Pouvoir de réputation: 9
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Je suis dans le même cas que Chatondu38, est ce que VCDS peut faire ça?
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2019, 13h37   #29
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 46
Salut l'ami
Vcds je ne sais pas mais je pense que vcp oui
https://vcpsystem.com/p95,additional-coding-option-esp.html
ggvaniou (05/03/2020)
Vieux 25/09/2019, 17h36   #30
Salut l'ami
https://vcpsystem.com/p95,additional...ption-esp.html
si tu as les accès sécurisés et les bonnes versions VCDS et le long coding
Tu peux faire du codage
VCP = VCDS en plus simplifié, plus accessible (comme DDT2000 et RENOLINK)
---------- Post added at 16h36 ---------- Previous post was at 16h33 ----------
je pense le mieux , c'est le faire en online avec LAUNCH
codage ecu calixo22 Airbag 2 14/07/2017 13h34
Codage abs Jean23 ABS, ESP, DSC 2 05/07/2017 13h42
codage abs,esp,asr christ ABS, ESP, DSC 0 06/12/2015 08h27
codage injecteur polo 1.6 tdi nas33 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 30/11/2015 06h49
Codage ABS Polo 2011 newfree Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 11/02/2015 17h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h38.
