Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
20/08/2019, 21h21 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Anti démarrage twingo 1.2 c06
Hello
Un pote a un problème avec sa twingo. Ils se sont fait cambriolé et le voleur est parti avec toutes les clés. C’est une vielle twingo pas assurée contre le vol. La voiture est fermée à clé et il n’a pas de double. D’après mes recherches il y a déjà un anti démarrage sur ces modèles. Ouvrir la voiture et remplacer les barillets par du matériel d’occasion ne posera pas de problème je pense par contre qu’en est il de l’immo? Quels sont les solutions envisageables ? C’est une vielle bourrique et ça doit forcément coûter le moins cher possible. Merci. |
20/08/2019, 21h23 | #2 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt moins chere sa depend le calculateur..
20/08/2019, 21h25 | #3 |
Pouvoir de réputation: 48 |
salut quel annee la twingo?
---------- Post added at 22h25 ---------- Previous post was at 22h24 ---------- si ta de la chance c'est un safir 2 ? si c'est le cas immo off possible
pas d'aides sans les thanks !!! |
20/08/2019, 23h38 | #4 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Salut l'ami
Pour commencer tu peux commander un insert chez renault ou insert Avec un transpondeur avec carte grise ce qui te permettra au moins d'ouvrir la voiture après tout dépend du prix qu'il propose pour insert et Transpondeur mais insert seule cest pas tes chère Sinon en fonction du matos que tu as et du calculateur y'a possibilité mais donne des détails |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | vwseb (21/08/2019) |
21/08/2019, 05h27 | #5 |
Il me semble qu’elle est de 97. Je vais lui demander pour confirmer.
Je ne suis pas trop équipé, j’ai un kess, je pourrai éventuellement récupérer la carto (a valider si possible) Je renseigne avant de mettre les mains dedans. On va peut être commencer pour commander un insert. Au pire un membre équipé pourra peut être faire qque chose si j’envoie le calculateur ? |
21/08/2019, 09h05 | #6 |
Pouvoir de réputation: 33 |
sans savoir quel ecu il y'a dessus ca va etre dur de te répondre avec kess tu fera rien |
21/08/2019, 10h03 | #7 |
ok mais il faudra d'abord que j'ouvre la voiture pour savoir quel type de calculateur est installé dans la voiture. Je vais voir pour commander ça.
21/08/2019, 11h05 | #8 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut tu prend 2 tournevis tu fais levier sur la porte et tu prend un cintre et tu louvre
Ou tournevis dans barrier tu le mais dans la.serrure et tu force vers le bas et voila...
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
21/08/2019, 12h07 | #9 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Je t'ai envoyé un message en prive |
21/08/2019, 17h44 | #10 |
Pouvoir de réputation: 13 |
achète un kit coute 30 euro pou ouvrir les portière des voiture ferme sans forcement défonce la portière
https://www.cdiscount.com/auto/outil...html#mpos=1|mp |
07/09/2019, 14h10 | #11 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Un coussin gonflable ça peut le faire aussi !!
Anti demarrage twingo 1 ph2 | JEAN-CLEM | programmation & synchronisation de clé | 32 | 03/10/2023 10h25 |
supprime anti demarrage Twingo 1.6e | diafhafed | Electronique | 7 | 18/11/2016 11h33 |
Anti-démarrage Twingo 2002 | sunbeamcomines | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 22/06/2016 12h03 |
Code Anti-demarrage TWINGO | danyparis | programmation & synchronisation de clé | 13 | 01/06/2016 18h27 |
anti demarrage twingo | cedmtech | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 04/11/2013 18h59 |
