22/01/2021, 21h13 | #46 |
Pouvoir de réputation: 14 |
le plus fréquent est l usure des balais et des pistes du rotor ou une des 6 diodes de redressement qui lache , l électronique du régulateur rarement en cause .
l entreprise qui refait l alternateur le teste en direct sans régulateur en puissance maxi , ensuite le régulateur est monter et le fabricant du régulateur assume sa partie , chacun sa merde comme on dit . |
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | mindouza (23/01/2021) |
22/01/2021, 21h22 | #47 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Un Denzo, un Bosch ne serait il pas compatible ?? |
The Following 2 Users Say Thank You to jeager13 For This Useful Post: | michelméca (23/01/2021), mindouza (23/01/2021) |
23/01/2021, 14h36 | #48 |
Pouvoir de réputation: 249 |
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | michelméca (23/01/2021), mindouza (23/01/2021) |
23/01/2021, 17h15 | #49 |
salut, depuis changement alternateur le voyant de charge est éteint , un controle avec GDS me semble utile , n y a t il pas un effacement de défaut a faire ?
la batterie correspond bien au véhicule ? |
23/01/2021, 18h56 | #50 | |
Pouvoir de réputation: 17 |
Hhhh j’ai arrêté de changer ... je suis en train de chercher un écu pour voir
n'applaudissez jamais a l'injustice |
24/01/2021, 19h45 | #51 | |
25/01/2021, 23h36 | #52 |
salut , regarde ici : http://www.hi20manuel.com/procg_dure...ation-613.html
ce pas ton modèle de véhicule mais la démarche est la mème , ces malins mettent un fusible d alternateur a vérifier . |
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | mindouza (26/01/2021) |
26/01/2021, 07h48 | #53 | |
c'est la première chose que j'ai testé, en tout merci pour l'info
29/01/2021, 07h05 | #54 |
Pouvoir de réputation: 20 |
salut, du coup tu en est ou ?
29/01/2021, 10h53 | #55 |
Salut à tous
J’étais pas sûr de mon diagnostique, Du coup le propriétaire est venu chercher sa voiture ce matin. Un alternateur d’origine coûte cher Un écu edc17 aussi très cher Pour faire mieux j’ai préféré d’arrêter la En tout cas merci à tous qui ont essayé de m’aider et participer à cette discussion Bonne journée les amis
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post: | jphp (29/01/2021) |
29/01/2021, 14h00 | #56 |
je comprend c est juste que je vais rester sur ma fin merci quand même
Hyundai ix35 défaut | fred974 | Hyundai, Daewoo | 0 | 16/12/2019 04h10 |
Clear airbag Hyundai IX35 | everson29 | Airbag | 1 | 22/01/2019 18h58 |
Hyundai ix35 | fred974 | Hyundai, Daewoo | 1 | 11/12/2017 19h12 |
Please clear crash Hyundai ix35 95910-2Y200 | multiplex1976 | Airbag | 2 | 23/11/2016 12h30 |
Hyundai IX35 | Mezz | Airbag | 0 | 21/12/2010 09h31 |
