S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
11/10/2018, 17h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
kangoo 1.5 dci ne démarre pas
J'ai un kangoo 1.5 dci 85cv de 2005 qui s'est arrêté d'un coup et n'a plus redémarré avec le voyant de préchauffage allumé fixe et le voyant moteur rouge qui clignote, j'ai branché un ELM327 à l'ODB il me sort le défaut P0231 Pompe de carburant basse entrée du circuit secondaire. J'ai changé le capteur PMH et le capteur AAC toujours rien ensuite j'ai changé les injecteurs et la pompe HP en pensant que les voyants allait s'éteindre et ben non ni ils s'éteignent ni la voiture démarre, en mesurant la tension à l'arrivée d'une bougie de préchauffage j'ai du 5-6 volts mais pas de 12v quand je tourne la clé, est ce que ça pourrait être mon boitier de préchauffage qui engendre les voyants au tableau de bord si il est HS et y-a-t 'il un moyen de le tester. Merci pour vos réponse, ça fait 3 mois que la voiture est immobilisé |
11/10/2018, 18h59 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
slt alors la ta elm te sort la pompe en défaut et tu allais changer les capteur la tu arrivera
pas refait un diag avec canclip ou bien avec ton elm et regarde ta pression il monte a combien et essaye un coup de start pilote |
11/10/2018, 19h13 | #3 |
as tu reprog les injecteurs controle le doseur distributeur et surtout ton fils de masse qui part de la caisse et qui va au moteur |
11/10/2018, 20h14 | #4 | |
---------- Post added at 18h14 ---------- Previous post was at 18h10 ---------- j'ai pas reprogrammer mes injecteurs, plusieurs mécano m'ont dit que c'était pas une obligation et pour le fil de masse je sais pas où il se trouve mais j'y crois pas parce que quand je branche un multimètre et que je met le fil noire sur le moteur j'ai du 12v |
11/10/2018, 20h16 | #5 |
re
as tu changer le doseur distributeur? |
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post: | martinn (12/10/2018) |
11/10/2018, 21h04 | #7 |
Pouvoir de réputation: 264 |
Slt ta pas d autre default sais bizarre ton histoire y a quoi en pression rampe le voyant moteur..
11/10/2018, 21h23 | #9 |
ta pas une autre interface comme l autocom si non avec se que ta en arrivera pas a t aider il faut plus de detail
code defaut pression carburant essaye de desserrer un injecteur et voir si du go qui sort |
11/10/2018, 21h37 | #10 |
Oui j'ai desserré et il y a du GO qui sort mais comme je le disais plus haut tant que j'aurais ces voyants qui s'allument ça risque pas de démarrer c'est pour ça que je demandais si un boitier de préchauffage HS pouvait être la cause de ces voyants.
11/10/2018, 21h43 | #11 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Salut vérifie ton calage distribution
11/10/2018, 21h44 | #12 |
Re OK débranche le boîtier et essaye de démarrer avec du nettoyant frein..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | martinn (12/10/2018) |
11/10/2018, 21h58 | #13 |
Pouvoir de réputation: 10 |
vide ton filtre a gasoil si pas de limaille
11/10/2018, 22h02 | #14 | ||
---------- Post added at 20h01 ---------- Previous post was at 19h59 ---------- Citation:
---------- Post added at 20h02 ---------- Previous post was at 20h01 ---------- il y en avait pas. |
The Following User Says Thank You to aaachraf For This Useful Post: | martinn (12/10/2018) |
11/10/2018, 23h38 | #15 |
Pouvoir de réputation: 22 |
sur le distributeur il y a une sonde , essaie de la remplacer ou de la controler
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
Outils de la discussion | |
Kangoo 2001 1.4L essence ne démarre plus | electronico | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 28/04/2018 10h45 |
Renault Kangoo ne démarre plus suite changement embrayage | YomGui | Automobile en général | 28 | 13/05/2017 16h24 |
renault kangoo 1.5 dci 70cv ne demarre pas à chaud | shaim13 | Mécanique générale | 22 | 22/02/2015 23h04 |
Kangoo dti ne démarre pas | DrDG | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 17/04/2013 21h12 |
kangoo 2008 dci 1.5 demarre | BilChip | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 19/10/2012 16h58 |
