08/08/2020, 19h49 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Merci pour toutes vos réponses je vais changer de pc déjà je pense et refaire les installations. Et je contacterai omarzoro.
Un pc avec Windows 10s ça irait ou je reste sur Windows 7? Merci |
The Following User Says Thank You to Rayan1313 For This Useful Post: | omarzoro (08/08/2020) |
10/08/2020, 08h21 | #17 |
Saut à tous
Je reviens vers vous j'ai fais une réinstallation de tout et j'ai toujours le même soucis, pensez vous que ça viens de la vci interface ? Sur wow j'ai que eobd qui fonctionne aussi ça me marque le sous groupe ne répond pas. Merci |
10/08/2020, 09h47 | #18 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Essaie le firmware 1622 |
The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post: | Rayan1313 (10/08/2020) |
10/08/2020, 10h02 | #19 |
Salut merci je vais essayer ça ce soir
Tu sais ou je peux trouver ce firmware ? |
10/08/2020, 10h15 | #20 |
Pouvoir de réputation: 32 |
Salut ,
c'est sans doute un relais dans la VCI qui deconne , j'ai déjà eu le souci , j'ai du changer la plaque de relais ... j'ai même eu un VCI avec un relais qui était monté à l'envers une fois .... çà a dégomé un calculo dans une 607 ... |
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | Rayan1313 (10/08/2020) |
10/08/2020, 10h54 | #21 |
J'aimerais savoir si quelqu'un sait où je peux acheter un vci de bonne qualité pas trop cher Merci |
10/08/2020, 11h06 | #22 |
c'est la loterie .... sur aliexpress ... mais elles sont généralement fiable ...
si tu bosse avec tout les jours , tu gagne ta vis avec , prends de l'origine .... ---------- Post added at 12h06 ---------- Previous post was at 12h05 ---------- ta vis .... lol. ... ta vie .... |
10/08/2020, 11h46 | #23 |
Justement celle que j'ai viens de AliExpress, c'est bien ce que je pensais c'est la loterie pour la qualité.. J'espère avoir de la chance pour ma prochaine commande lol
10/08/2020, 14h47 | #25 |
peu importe le firmware , pour être certain que ce soit ta vci :
installe la version 2013.3 , c'est la premiere et la moins bidouillé , installe le firmware de celui-ci en branchant ta vci en câble usb tes voitures cité sont bien avant 2010 , elles y sont obligatoirement ... ensuite essaye avec une PSA pour voir si il y a des com sur le moteur , la bsi et autre .. une fiat , c'est un bon test aussi pour les relais .... |
10/08/2020, 19h38 | #26 |
Salut à tous
Bon j'ai mis à jour le firmware en 1622 j'ai une petite amélioration j'arrive à me connecter au calculateur ABS alors qu'avant non Pour la reste tout est toujours pareil j'arrive pas à me connecter au autres calculateur |
14/09/2020, 10h07 | #27 |
Je me permets de remonter le sujet au cas où quelqu'un rencontrera le problème
J'ai commander une autre vci et la tout fonctionne, j'ai comparer les 2 vci et ma première vci à beaucoup moins de composants que la 1ere. De temps en autre j'ai le message " code moteur ou id de diagnostic inconnu le protocole avec information standard sera utilisé. |
Point de connexion BSi Delphi 2018 | adjee | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 18/10/2019 13h02 |
Probleme connexion abs | figeac | ABS, ESP, DSC | 14 | 03/11/2015 19h06 |
Problème de connexion | bouzi002 | Café du forum | 2 | 28/10/2015 09h39 |
problème connexion delphi 2014.1 et wow 5.00.8 | Mac-Gyver | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 08/12/2014 17h08 |
