Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
10/01/2019, 19h48 | #1 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Dtc lambda sagem s2000
Salut tout le monde
j'aurais besoin de virer 3 DTC sur un 206 1.4 Sagem S2000 LAMBDA OFF + DTC P0135 P0172 P0134 Merci d'avance |
10/01/2019, 21h47 | #2 |
Pouvoir de réputation: 37 |
pas evident sur un s2000,j e regarde sa demain ... mais je te promais rien cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers |
10/01/2019, 22h06 | #3 |
Oui je sais que c’est pas facile
Merci l’ami |
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | klif26 (10/01/2019) |
12/01/2019, 00h21 | #4 |
Up les amis
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | television (19/01/2019) |
18/01/2019, 21h59 | #5 |
Personne pour me faire ces dtc
19/01/2019, 09h55 | #6 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Salut ecu diag Jetai dans le même cas y’a pas longtemps pour un me7 golf 4 v6 Chaud a faire Mon pote a virez sonde lambda Et il voulez virez le dtc Finalement j’ai trouver personne J’ai donc envoyé sa a mon master Résultat nickel Si tu trouve personne je peut lui envoyer mais il le fait pas gratuit Tien moi au jus l’ami Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | ECU diag (19/01/2019), television (19/01/2019) |
19/01/2019, 18h01 | #7 |
Salut skeuf
Tu m’aurais Dit sa hier ... il a vendu le véhicule dans l’etat Dommage |
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: | skeuf (19/01/2019), television (20/01/2019) |
19/01/2019, 18h08 | #8 |
salut dsl j'avais pas vue avant ton message dommage
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | ECU diag (19/01/2019), television (20/01/2019) |
Lambda off sagem s3000 scenic | azwa44 | Chiptuning | 4 | 04/11/2022 11h38 |
Pin s2000 sagem | joujou | Transponder, code pin | 20 | 24/04/2018 19h28 |
Sagem s2000 | RAJA | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 05/01/2016 10h21 |
sagem s2000 | prodiag | Flasheur de calculateur | 14 | 19/04/2012 19h46 |
Sagem s2000 | medcapot | Peugeot, Citroën | 1 | 14/11/2010 07h35 |
