14/01/2019, 21h03 | #31 |
Pouvoir de réputation: 265 |
J'avais aucune connaissance avant sa viens tous doucement si tu commence à acheter ru veut tous loll
14/01/2019, 21h24 | #32 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Bas je compte pas en faire de millions. Mais au moi le faire quand l occasion ce présente.
La première fois C était un calculateur qui a ai toucher la borne.+. J ai demander à un amis de me faire un swap.(suite à vos conseil) Mais ce coup là j ai la solution mais rien pour le faire. C est frustrant. Et cela m interesse beaucoup. Et puis je ne voudrai pas abusez de votre gentillesse ! |
31/01/2019, 18h29 | #33 |
Merci Akasa67
Allez retour même pas une semaine par la poste. Probleme encore présent. Soit l écu est hs soit il manque une alim. Je vais allez voir le vehicule lundi Avez vous des correspondance pour ce calculateur edc15c2 3 plug ref 9640938680 sur rhz 110cv. Car j ai récupéré un Edc15c2 de RHX 94cv de SCUDO avec immo box. Si vous avez des info sur les réf je suis preneur. Merci bien. |
31/01/2019, 18h36 | #34 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut julien
poste la ref bosch 0281 pour la correspondance et ta verif pompe de gavage souvent hs |
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Pelican (31/01/2019) |
31/01/2019, 18h37 | #35 |
Slt l ami moi j'ai uniquement modifier eeprom part contre j'ai pas regarder la flash tu a essayer de la modifier ou pas au diag sur table moi je communiquait sais sûre j'ai essayer avant le off..
Greg
31/01/2019, 19h11 | #36 |
Donc l origine est 0 281 011 343.
L es autre sont pas chez moi. Merci bien. Le truc c est que j ai confiance a la personne pour le diag. Ça me servira de leçon. Prochain coup je fais le diag. Enfin lundi matin je vais voir ça. |
31/01/2019, 19h34 | #37 |
correspondance
0281011343 |
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | akasa67 (31/01/2019), hatem006 (31/01/2019), Pelican (31/01/2019), progdebutant (24/02/2019), redou28 (01/02/2019) |
31/01/2019, 19h55 | #38 |
Sinon ont fais un autre calculateur 11. 1 j'ai encore ton epprom le dump et on mais flash sa doit démarrer si le calculateur était hs je vais regarder si j'ai sa pour essayer..
31/01/2019, 20h02 | #39 |
Pouvoir de réputation: 20 |
31/01/2019, 20h04 | #40 |
Toute les réf que tu a mis peuvent aller sur l auto ?
Doucement Akasa67. Tu en a déjà fais beaucoup. Je regarde le réf que j ai. Et je fai un vrai diag lundi Merci pour votre réactivité ! De toute manière je vais acheter ce qu il faut car ça me soûl. Entre autre ceci consulter cette liste : https://www.amazon.fr/hz/wishlist/ls/14ONC2YJNV1LN Après galetto ou mpps ? Il manque quelque chose selon vous. Merci bien |
31/01/2019, 20h16 | #41 |
Le mpps pour les flash edc15 sais top pour lez eeprom j'ai idem le gq4x y faut prendre adaptateur soic 8 pour dessouder l eeprom faut une station à air chaud j'ai commander le mpps v18 eu sais pas mal on m'a dit..
31/01/2019, 20h53 | #42 |
Pouvoir de réputation: 66 |
31/01/2019, 21h19 | #43 |
Ben oui l'ami on apprend je suis bien content de savoir bcp de choses à la base jetait mecanicien dans les tondeuse matériel parc et jardin jai jamais fais de formation auto lol..
01/02/2019, 07h17 | #44 |
je suis electricien monteur cableur.
je fait par obis de la meca,du diag et maintenant un peut d´electronique. le soucis,dans ce domaine,des que tu y met un doigt,tu est aspiré et il te faut toujours le matos le plus performant du moment. donc on investit beaucoup d´argent la dedans |
01/02/2019, 08h47 | #45 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
Je te déconseille le fer a souder en 220v, prends plutôt une station de dessoudage avec fer a souder intégré. Entre le mpps et le galleto, j ai une faiblesse pour le mpps. |
avis expert immo off EDC15C2 1 plug | azwa44 | Immobilizer dumps/solutions | 38 | 14/03/2017 22h30 |
immo off bosch peugeot expert edc15c2 3plug | marcusbilly | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 13/10/2016 21h43 |
Pinout edc15c2 3plug (2.2hdi 4hx) | 406dany | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 31/07/2016 15h53 |
Egr off c5 2.2hdi edc15c2 bosch 3plug | Bigorno91 | Peugeot, Citroën | 2 | 28/06/2016 11h03 |
Peugeot expert edc15c2 immo off | Aimadfm | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 28/11/2012 19h31 |
