29/12/2018, 22h13 | #1 |
Pouvoir de réputation: 66 |
eeprom dcm3.4
salut les amis
j'ai encore besoin de vos connaissances est ce que quelqu'un peut me donner en image le sens eeprom 95320 d'un delphi DCM3.4 psa. est ce que quelqu'un a un vierge pour cette eeprom l'ecu repond au diag,mais pas de demarrage,en mesure de parametres anti demarrage,le calculateur est verouillé en attente de reponse de code. c'est pourquoi j'ai un doute sur le sens de l'eeprom. la flash n'est pas lu non plus au gal v54 merci |
30/12/2018, 06h56 | #3 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Hello,
Prend ton multimetre : PIN 4 : GND PIN 8 : VCC
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
30/12/2018, 10h38 | #4 |
merci electronico,je test et tiens au jus
---------- Post added at 11:38 AM ---------- Previous post was at 11:29 AM ---------- la pin 1 est de quel coté? coté chanfrin ou coté droit? |
19/01/2019, 19h18 | #5 |
je cherche toujours un virgin eeprom 95320 du dcm3.4
si quelqu'un a ca dans ses stocks,merci |
20/01/2019, 16h59 | #6 |
peut etre est une 95640,les ecritures sont illisible sur le dessus
le pin n'est pas communiqué donc du coup peut etre un fichier corrompu |
20/01/2019, 18h48 | #7 |
voila ce que j'ai decripté dessus
L00b382 ou 1006382 K536B et j'ai essayé de lire en 95640,du coup j'ai un dump en double,peut etre la connerie est la.j'ai lu et ecrit en 95320 si quelqu'un a un dcm 3.4 psa sous la main,je serais preneur du dump eeprom ---------- Post added at 07:48 PM ---------- Previous post was at 07:46 PM ---------- je rajoute,il y avait bien le pin dans cette eeprom |
20/01/2019, 18h55 | #8 |
Pouvoir de réputation: 183 |
eeprom ori peugeot 407 |
20/01/2019, 19h49 | #9 |
un tres grand merci diagnosis,je me sentait un peut seul sur le coup
je vais pouvoir enfin avancer |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | diagnosis29 (20/01/2019) |
20/01/2019, 20h14 | #10 |
c'est un deja codé?ce n'est pas un virgin?
je crois lire le pin: STEM |
21/01/2019, 09h52 | #11 |
21/01/2019, 10h18 | #12 |
dell66,a premiere vu en a un virgin,mais n´a pas repondu a mon mp.
peter.p aussi ---------- Post added at 11h18 ---------- Previous post was at 11h15 ---------- diagnosis tu sait peut etre ou se trouve le codage injecteurs dans le dump en virginisant le pin et injos,on pourrait surement recoder |
22/01/2019, 14h58 | #13 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Salut, test ça et dit nous
22/01/2019, 16h04 | #14 |
justement est ce que ce n'est pas ca qui empeche le codage pp2000
NOT VIRGIN.áP6A84A00_DELIV_1 Jul 22 1339 2008 |
22/01/2019, 16h13 | #15 |
sur le vierge version renault cette mention reste et ça empeche pas le codage c'est pour ça que je l'ai laisser.
Sinon essaye aussi avec dump que des fffffffffffffffffff |
Eeprom delphi dcm3.5 psa 3008 2l hdi 150cv | Malfra90 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 21/05/2018 04h09 |
dcm3.4 fap | zaouibachir | Chiptuning | 0 | 17/01/2018 21h06 |
DFP 407 2.0 hdi DCM3.4 | cedmar | Chiptuning | 5 | 16/07/2017 17h02 |
vag dcm3.7 | filou2411 | Magicmotorsport France | 5 | 11/01/2017 07h34 |
Dcm3 c5 | Ecomouv | Peugeot, Citroën | 1 | 09/10/2014 12h28 |
