Vieux 21/07/2019, 20h08   #16
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of light
bonsoir a tous, donc voici ma prise a1 carprog.
j ai beaucoup lu que la mauvaise lecture des ecus opel venait d un mauvais materiel surtout prise a1.
pouvez vous me dire s il faut que je modifie mon materiel et comment.
Merci a vous.
Type de fichier : jpg 20190721_205820.jpg (78,5 Ko, 27 affichages)
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2019, 09h28   #17
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
ton ecu n´a pas ete initialisé par hazard?par ce que dans ce cas,il est normal de ne plus voir le pin,puisqu´il est verge
Maimeun (22/07/2019)
Vieux 22/07/2019, 09h53   #18
Maimeun
Avatar de Maimeun
Bonjour, il n est pas vierge j en suis certain. . Je n arrive pas du tous a connecte meme avec une autre opel. Voila pourquoi je me dirige sur un probleme avec mon materiel
Merci a vous
lecture bsi c3 valeo avec carprog bbert90 Immobilizer dumps/solutions 19 22/10/2018 16h55
probleme lecture carprog 8.21 EWS3 ylies13 Programmeur de clé 3 17/11/2017 19h33
Lecture 24C128 avec Carprog Chinois kamel75016 Electronique 16 13/03/2017 12h42
Problème lecture psg16 au Carprog golfio77 Réparation & Programmation des calculateurs 27 13/02/2017 21h50
carprog probleme lecture 95160 izouf Programmeur de chip 2 10/04/2015 20h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h25.
