Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
21/07/2019, 20h08 | #16 |
Pouvoir de réputation: 11 |
bonsoir a tous, donc voici ma prise a1 carprog.
j ai beaucoup lu que la mauvaise lecture des ecus opel venait d un mauvais materiel surtout prise a1. pouvez vous me dire s il faut que je modifie mon materiel et comment. Merci a vous. |
22/07/2019, 09h28 | #17 |
Pouvoir de réputation: 66 |
ton ecu n´a pas ete initialisé par hazard?par ce que dans ce cas,il est normal de ne plus voir le pin,puisqu´il est verge
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Maimeun (22/07/2019) |
22/07/2019, 09h53 | #18 |
Bonjour, il n est pas vierge j en suis certain. . Je n arrive pas du tous a connecte meme avec une autre opel. Voila pourquoi je me dirige sur un probleme avec mon materiel
Merci a vous |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
lecture bsi c3 valeo avec carprog | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 22/10/2018 16h55 |
probleme lecture carprog 8.21 EWS3 | ylies13 | Programmeur de clé | 3 | 17/11/2017 19h33 |
Lecture 24C128 avec Carprog Chinois | kamel75016 | Electronique | 16 | 13/03/2017 12h42 |
Problème lecture psg16 au Carprog | golfio77 | Réparation & Programmation des calculateurs | 27 | 13/02/2017 21h50 |
carprog probleme lecture 95160 | izouf | Programmeur de chip | 2 | 10/04/2015 20h31 |
