ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
31/12/2018, 15h41 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
bmw E90 318I
Je vous indique les erreurs après passage valise bosh kts ... * 5E40 capteur d'angle de braquage plausibility, apres démontage et vérification et test le capteur est intact mais voyant orange toujours allumé, donc ESP descactive * Apres changement des plaquettes et témoins d'usures neufs mais toujours le voyant orange au tableau, même après remise a zero du service via la valise et via le tableau de bord . Donc j'ai le voyant avec le triangle en jaune + plaquette en jaune ... quelqu'un a des pistes ?? merci de votre aide |
31/12/2018, 17h59 | #2 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Au diag regarde si le compteur as le bon numero de chassis
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post: | medimar (31/12/2018) |
31/12/2018, 21h52 | #3 |
Merci pour ton retour
Le numero de chassis est bon est identique . Est-ce que faut obligatoirement passer par une valise INPA pour remettre a ZERO le point 0 du capteur d'angles ? Donc je repetes le soucis j'ai le témoins DSC allumé en orange et le voyant frein et allumé également en orange. Plaquette de frein neuf + capteur d'usure de frein neuf. Je suis perdu |
01/01/2019, 08h42 | #4 |
Pouvoir de réputation: 172 |
salam
voir effacement défauts module ABS réinitialiser capteur plaquettes av (un seul capteur av g) réinitialiser capteur plaquettes ar (un seul capteur ar d ) réinitialiser huile de frein réinitialiser contrôle véhicule ensuite braquer a fond le volant a droite puis a fond a gauche (puis revenir au milieu ) couper le contact puis remettre le contact ---------- Post added at 09h42 ---------- Previous post was at 09h40 ---------- tu peux faire avec un multidiag : wow , delphi , etc , pas obligé valise bmw inpa
Tags |
bmw |
immo off e36 318i 0261203590 | rrguillaume | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 09/09/2016 07h03 |
problème bmw 318i | technicien | Mécanique générale | 9 | 22/03/2014 08h05 |
Cde centralisée BMW 318i | abdel_ren | BMW | 2 | 06/03/2014 19h19 |
