S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
21/11/2018, 09h00 | #46 |
Pouvoir de réputation: 6 |
De ce que j'ai lu sur les sites Internet, la version 1809 est pas mal buggé... Microsoft a d'ailleurs retiré la mise à jour temporairement le temps de corriger tout ça. Donc les problèmes rencontrés sont surement dû à ces bugs. Vaut mieux ne pas passer en 1809 pour l'instant. |
The Following User Says Thank You to catley For This Useful Post: | damiano59 (21/11/2018) |
21/11/2018, 09h37 | #47 |
Pouvoir de réputation: 13 |
bonjour , j'ai la version 1803 sur un pc fixe mais en 64 bit donc je suis bloqué pour testé …
et pour trouvé la bonne version je penses que ceci risque d'etre compliqué vu que Microsoft propose en téléchargement sur leur site que la 1809 :( cela risque d'etre bien dérangeant au final |
21/11/2018, 14h12 | #48 |
Regardes ici: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=78556 Cela t'amènes sur un site générant l'url de téléchargement d'un l'iso officiel provenant directement de chez MS :) On peut avoir entre autres, win 10 v1803 :D |
21/11/2018, 19h28 | #49 |
bonsoir , jessaie demain de le formaté a nouveau :) merci .
29/12/2018, 18h47 | #50 | |
Pouvoir de réputation: 11 |
With the update DBUp757760 (Scary), I have access to the database under windows 10 v1803. At the same time I disabled windows defender, without being sure that the problem is there because while performing the update 7.57 to 7.58 (Maitresox) and windows defender disabled it is no longer possible to access the database . With the update DBUp760761 (Scary), and windows defender always disabled, again no longer possible to access the database. For Information diagbox v9 from MrRorry is ok with windows 10. Bonjour, Avec la mise à jour DBUp757760 (Scary), j'ai accés à la base de données sous windows 10 v1803. En même temps j'ai désactivé windows defender, sans être sûr que le problème soit là parce qu'en effectuant la mise à jour 7.57 vers 7.58 (Maitresox) et windows defender désactivé il n'est plus possible d'accéder à la base de données. Avec la mise à jour DBUp760761 (Scary), et windows defender toujours désactivé, de nouveau plus possible d'accéder à la base de données. Pour Information diagbox v9 de MrRorry est ok avec windows 10. |
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post: | manudiag (03/01/2019) |
30/12/2018, 20h59 | #51 |
Pouvoir de réputation: 28 |
bonsoir,
je suis entrain d'installer diagbox 7.xx pour quelqu'un et je confirme le problème , des que la MAJ 7.57vers7.58 est effectuée , plus d'accé aux données quand on clic sur l'une des deux marques. L'ordi est sous windows 10 famille 32bit version 1709 (16299.214) |
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post: | manudiag (03/01/2019) |
31/12/2018, 08h39 | #52 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Windows 10 does NOT have .NET 3.51 installed by default, you need to install it through Control Panel --> Programs --> Turn Windows features on or off and choose .NET framework 3.5.
Or You can also do it from the Windows 10 DVD or mounted ISO by opening a CMD as Administrator and run: C:\Windows\system32>Dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess Where D: is the DVD or ISO location. Don't forget to run DiagBox as Administrator. |
31/12/2018, 18h31 | #53 |
salut ,
Les framework sont installé , dont le 3.5 Que ce soit en démarrant directement diagbox , ou en mode administrateur , le problème persiste. Je redémarre l'ordinateur à chaque fois après l'installation et après une mise à jour. J'ai refais une installation , en exécutant tout en mode administrateur et le problème persiste. l'installation de l'iso 7.01 avec mal 7.02 de scary se fait correctement et diagbox fonctionne normalement . Une fois la mise à jour de scary 7.xx to 7.57 , diagbox fonctionne correctement. Le problème arrive après la mise à jour de maitresox , 7.57 to 7.58 . A partir de cette mise à jour , quand on ouvre diagbox et que l'in clique sur peugeot ou citroen , le message " pas d'accès aux données" s'affichent et pas possible d'aller plus loin . |
01/01/2019, 11h50 | #54 |
Pouvoir de réputation: 31 |
le seul qui pourrait donner un début d'explication ,scarymistake ou le grand Rorry ?? Meilleurs voeux à tous
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
01/01/2019, 12h29 | #55 |
Hello,
Les gars c'est assez simple : Si ca pinaille sous Win10 -> Virtualbox avec Win7 32
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries Dernière modification par electronico ; 01/01/2019 à 12h33. |
01/01/2019, 12h56 | #56 | |
Diagbox fonctionne très bien que ce soit la 7.57 ou la 9.23 sous windows10. là c'est juste un problème lié (ou pas) a la MAJ de maitresox par rapport a windows. C'est sans doute une connerie. Donc si on peu éviter de s'encombrer d'une machine virtuelle .... Si on cherche pas ensemble les cause d'un problème et que l'on préfère reculer , on avancera jamais.... Ton seven , le 14 janvier 2020 , il sera au même niveau que XP, il sera abandonner par microsoft , donc autant aller de l'avant.....et évoluer. |
01/01/2019, 13h37 | #57 | |
Win8 (ah y a pas 9 ?) et win10 sont des grosses merdes dont M$ aurait pu (dû) se passer. Si le fonctionnement de DB v7.58 (qui date un peu) sous win10 pose souci, je suggère de porter plainte contre l'éditeur du logiciel... Objectivement : faut arrêter de demander tout, sans rien payer, et se plaindre en plus... |
01/01/2019, 14h09 | #58 |
non mais serieux? tu aurais pas trop abusé ce nouvel an?
il faut arrêter de dire n'importe quoi quand même ^^ Si tu ne te sens pas concerné par le problème , et que tu n'as aucunes solutions , ça ne sert à rien de dire des bêtises..... Porter plainte contre l'éditeur du logiciel.. voilà le genre de commentaire dont on pourrais ce passer. Dis toi que si tu peux utiliser des logiciels , dont diagbox , c'est parce que des membres ont testé les logiciels sur différent support et que d'autre ont travaillés pour trouver des solutions aux problèmes (c'est pour ça que nous sommes sur ce post entre autre) et ainsi aider les personnes qui s'occupent de nous proposer ses logiciels dans leur travail. on es là pour chercher des solutions , pas pour mettre le tête dans le sable.... Pour windows 9 , non , il n'y en a pas eu , si tu avais été un minium informé et à la page tu aurais sur que microsoft n'a pas voulu donner le nom de windows 9 parce que le terme était trop proche de windows 95 , d'où le passage direct au nom de windows 10.... la plupart du temps ce qui juge péjorativement win8 , win8.1 et win10 sont ceux qui ne savent pas l'exploiter et qui ne dépasse pas l'étape du menu démarré ^^ Si tu ne souhaites pas évoluer , ni participé à l'évolution , c'est ton choix et je le respect mais mieux vaut ne pas intervenir dans ce cas vu que tu ne te sens pas concerné. Ce n'est pas parce que tu es donateur , que tu es au dessus de tout , un don est un don, pas un achat de service.... ça ne te dispense pas de participer avec un contenu constructif!! ça va? on peu arrêter le hors sujet? et revenir au vrai sujet??....merci!!! |
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post: | electronico (01/01/2019) |
01/01/2019, 14h14 | #59 |
Bonne chance
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | Heineken (01/01/2019) |
02/01/2019, 10h46 | #60 | |
Dans le doute repasse un coup dessus en remplaçant les droits par ceux hérités. Fais de même également sur le propriétaire des dossiers |
Outils de la discussion | |
Diagbox windows 8 | carto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 6 | 29/03/2015 10h22 |
windows 7 et diagbox | klif26 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 8 | 19/09/2014 10h39 |
diagbox et windows 8.1 | tonio5766 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 14/04/2014 20h08 |
diagbox windows 7 32b sur netbook | alexio | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 24/02/2014 21h17 |
