programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
20/11/2018, 16h35 | #1 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Audi A3 8P
Bonsoir je cherche la methode de programmation de cle sur dash Audi A3 8P
93C86 Micronas cdc32.Merci.
20/11/2018, 17h44 | #2 |
Pouvoir de réputation: 118 |
salutations c est vague meziane ta question petit obd grand obd quelle outil a tu pour ca ?
20/11/2018, 18h58 | #3 |
tu as raison donc grand obd de 2005, j ai avdi tag key tool, odis, vcds, upa officiel, vvdi programmer, tmp pro, etc apres en chintok orange xprog etc...
mais je peux me contenter de fichier entre ecu et dash, mon probleme c est que je suis en mode safe et impossible a programmer l ecu au moment de programmer la cle il me donne un message ecu not responding, ont dirais kil me mank une synchro, l ,idee c de programmer une cle sur dash puis partir avec immo off
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | smart057 (24/11/2018) |
20/11/2018, 19h25 | #4 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Slt!
Bon par ordre. C'est quoi le problème à l'origine sur ton véhicule? Tu veux programmer une seconde clé ou tu n'as plus de clé? (quoique pour un dash 8p avec93c86, pas de service mode... obd directe!). Ton avdi c'est uniquement tag key ou tu as l'option pour les clés? Ce modèle tu peux programmer une clé en moins de 30s avec le bon outil par obd. Si tu ne peux pas extraire pin depuis dash alors rabat toi sur l'ecu moteur et avec vcds tu devrais pouvoir coder une nouvelle clé. Sinon j'ai pas compris ton idée de programmer une clé pour ensuite passer en off?! Tu sous entends que tu as un kit de démarrage disparate ? |
20/11/2018, 19h33 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
un petit thank ca fait pas de mal |
20/11/2018, 20h14 | #6 |
salutation si tu est en mode saft c est que ton compteur ou le calculateur moteur sont d une voiture différente du coup comme le 7eme octet ne correspond ny a l un ny a l autre tu ne peut donc pas coder ta clef grand obd delica en plus
moi je commencerais part lire la micronas et la 93c86 avec ton xprog puis tu utilise l outil de dump compteur de ton avdi et le tagkey pour coder ta clef sur table ensuite comme tu la dit immo off sur le calculateur tien c est pour golf 5 mais la manipulation est la même ca pourra t aider grosfi.ch/FRIZ9if7f4iT2 copie et colle ce lien dans ton navigateur mp dans ta boite |
20/11/2018, 20h17 | #7 |
Merci pour les retours le pblm la voiture est rentré chez 1 garagiste pour une panne rien à voir avec le dash tout fonctionnait normalement depuis elle a mangé 1 immo off et 1 gros safe au dash je n ai jamais eu les boîtiers ori mais l ecu correspond à l auto mais pas le dash l ecu n est pas en immo off je l ai remis en on le dash je lui ai mis le pin le mac et cs qui correspond à l ecu mais malgré tout elle ne prend pas le codage cle pour cela que je post le pblm pour essayé de trouver 1 piste
20/11/2018, 20h50 | #8 |
si tu as déjà le cs de l'ecu fait comme stephane t'a dit, trouve le 7eme octet avec tag key tool+clé d'origine du véhicule (en espérant que ecu soit celui d'origine sinon tu risques de tourner en rond), à partir de la tu pourras changer immo data du dash et tu pourras apprendre ta clé!
20/11/2018, 21h43 | #9 |
Merci les gars demain je test la lecture micronas
bonne soiree
23/11/2018, 09h30 | #10 |
bonjour j ai ouvert le compteur et la surprise pas de micronas que l eprom donc je vais aller chez audi pour identifier la ref compteur ori pck meme moi je ne sais meme pas si je travail sur un dash fonctionnel au vehicule.
24/11/2018, 08h11 | #11 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut moi j utilise x300do
24/11/2018, 08h29 | #12 |
Pouvoir de réputation: 74 |
24/11/2018, 08h43 | #13 |
Pouvoir de réputation: 13 |
J’ai déjà rentré ton cas sur audi a3 et même en rentrant la clé manuellement dans leeprom toujours le safe au compteur.J’ai fait un Immo
Off mais le soucis la dessus c’est que avec le safe au compteur les vitres ne fonctionne pas. |
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post: | Meziane93 (26/11/2018) |
26/11/2018, 12h43 | #14 |
J allais justement faire 1 retour à ce sujet pck c exactement ca je me suis donné un mal de fou a lire le nec programmer la cle mais pour rien
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 | corrado s2 | Chiptuning | 9 | 22/05/2015 10h39 |
