Vieux 26/06/2020, 06h36   #1
Roturbo
Avatar de Roturbo
Roturbo has a spectacular aura aboutRoturbo has a spectacular aura aboutRoturbo has a spectacular aura about
Par défaut Xprog V5.84 No-Dongle
Bonjour.
Ceci est un Xprog V5.84 qui fonctionne, il vous suffit de brancher votre interface V5.84
sur le port USB et commencez à l'utiliser, pas besoin d'utiliser un dongle.
Chaque fois que vous restaurez le SnapShot, l'état sera restauré, tout changement
apportées à la machine virtuelle seront perdues, y compris tout fichier ou travail que vous
ont enregistré à l'intérieur de cette machine virtuelle.
N'oubliez pas de sauvegarder tous vos fichiers et de travailler à l'intérieur d'une clé USB ou d'un autre disque dur externe
à cette machine virtuelle.
Ceci est une expérience, donc je ne prends aucune responsabilité en cas de problème,
ou si vous endommagez votre interface.
Vous devez utiliser ce logiciel uniquement avec les interfaces Xprog V5.84, si vous essayez de
mettre à jour 5.51, 5.55 ou d'autres versions, il arrêtera de fonctionner.
Le seul avantage est l'utilisation de ** NO DONGLE **, vous pouvez donc acheter le
Atmega V5.84 d'Ebay-Alibaba et soudez dans votre ancienne interface V5.x.x pour commencer
en utilisant cette * nouvelle * version.
Le mot de passe est déjà inclus avec le lien, il vous suffit d'appuyer sur Réservoirs et Réputation.
Cordialement
----English-----
Hello.
This is a working Xprog V5.84, you just need to plug your V5.84 interface
to USB port and start using it,, no need to use a Dongle.
Every time you restore the SnapShot the state will be the restored, any change
made to the Virtual Machine will be lost, including any file or work you
have saved inside this VM.
Remember to save all your files and work inside a USB pen or other HDD external
to this virtual machine.
This is a experiment, so i take no responsibility if something goes wrong,
or if you damage your interface.
You have to use this software only with Xprog V5.84 interfaces, if you try to
update 5.51, 5.55 or other versions it will STOP WORKING.
The only advantage is the **NO DONGLE** usage, so you can buy the
Atmega V5.84 from Ebay-Alibaba and solder in your old V5.x.x interface to start
using this *new* version.
Password is already included with link, you just need to press Tanks and Reputation.
Regards
Type de fichier : txt Virtual-Xprog-V5.84-No-Dongle.txt (361 octets, 81 affichages)
Roturbo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 16 Users Say Thank You to Roturbo For This Useful Post:
ABDESLAM (17/04/2022), aza (26/06/2020), azyounes (08/04/2022), claude.n (28/12/2021), mahfoud lichani (28/12/2021), marikette (28/06/2020), martinracing (28/06/2020), mohamad1401 (26/04/2022), phi (12/09/2020), redou28 (27/06/2020), rosaire974 (26/06/2020), SIMSIMAFIA (27/12/2021), tico (26/06/2020), Topal (23/05/2022), yann3 (28/06/2020), youcef dz (17/08/2021)
Vieux 28/12/2021, 04h36   #2
SIMSIMAFIA
Avatar de SIMSIMAFIA
SIMSIMAFIA is on a distinguished road
Version compatible a cette VM?
---------- Post added at 20h36 ---------- Previous post was at 20h32 ----------
Quelle version est compatible , testée vm 9 elle n’est pas compatible
SIMSIMAFIA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2021, 07h52   #3
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 59
Salut ,
Essaye vmware 15
Xprog 5.55 sans dongle Verdun Programmeur de chip 38 27/11/2019 07h44
Xprog 5.50 sans dongle Kalectro Logiciel 3 03/05/2017 16h16
Xprog 5.55 dongle hatem006 Programmeur de chip 18 22/07/2016 20h15
XPROG-M Programmer V5.1 with the dongle VAMPERNIGHT Programmeur de chip 3 05/08/2012 20h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h14.
