Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
29/06/2020, 21h30 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
I go navigation
J'ai acheter l'autoradio chinois android, je ne sais pas ce que j'ai fais dans les paramètres, le GPS I GO ne fonctionne pas, j'ai contacter le vendeur il ma envoyer ce lien mais je n'arrive pas a l'installer si quelqu'un peux m'aider svp merci https://www.dropbox.com/s/1xjbb0dscm...BC%89.zip?dl=0 |
30/06/2020, 07h33 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | Pilouf (03/07/2020) |
02/07/2020, 21h42 | #3 |
Salut , je n'ai pas compris?
02/07/2020, 23h06 | #4 |
Pouvoir de réputation: 11 |
salut le fichier qu il ta envoyer c est igo 8.1 pour androïde tu le telecharge puis tu le décompresse sur une carte sd tu l insère dans ton gps et tu l installe .
https://www.youtube.com/watch?v=vyVfFDecsjE ---------- Post added at 00h06 ---------- Previous post was at 23h57 ---------- je vient de regarder le fichier igo il y a pas la carte de l Algérie si t es au pays c est normal qu il fonctionne pas il faut lui demander une carte Afrique.sinon installe HERE WeGo il et gratuit . |
03/07/2020, 06h45 | #5 |
Pouvoir de réputation: 8 |
bonjour,
je vais essayer d'etre clair. Igo est le logiciel qui te fait tourner les cartes (maps).ces cartes sont telechargeables facilement avec google ton ami. exemple tu cherches: algerian map c'est un petit fichier qui sera composé de "content" et "license";dans content il y a building,map,phoneme,poi,speedcam. solution 1: tu ouvres ces dossiers ,tu copies les fichiers et tu les colles sur tes dossiers de ta sd ou il y a aussi building,map,phoneme,poi,speedcam. solution 2:tu copies carrement tous les dossiers et tu remplaces sur ta sd attention prend bien aussi le fichier "license" sinon pas de droit pour ouvrir les map (cartes) voila je pense etre clair @+
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude! |
03/07/2020, 12h10 | #6 |
bonjour, en plus ton raccourci t amene sur des cartes de 2016 et 2018 vieilleries pas à jour!@+
03/07/2020, 12h34 | #7 |
Y a qu'à lire !!
07/07/2020, 21h28 | #8 | |||
---------- Post added at 22h25 ---------- Previous post was at 22h23 ---------- Citation:
J'ai essai toutes les étapes que tu decrit, pas moyen. ---------- Post added at 22h27 ---------- Previous post was at 22h25 ---------- Citation:
---------- Post added at 22h28 ---------- Previous post was at 22h27 ---------- Salut, je l'ai lu |
07/07/2020, 23h01 | #9 |
salut effectivement je vient de vérifier ton apk fait zero octet demande lui un nouveau lien de téléchargement ou tu fait une recherche sur google ta plein de site ou tu peux trouver des cartes.
---------- Post added at 00h01 ---------- Previous post was at 23h59 ---------- ta un petit bouton thank en bas a droite pense a remercier les gens qui t aide . |
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post: | yacyac41 (08/07/2020) |
07/07/2020, 23h17 | #10 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salam je vois que tu est localisé à Alger fait un tour à la médina la carte igo dernière update complète pour l’Algérie est vendu pour quelques dinars |
08/07/2020, 05h58 | #11 |
08/07/2020, 06h51 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut , Il faut supprimer le dossier SAVE qui est situé dans Content Et la normalement il doit redémarrer comme première utilisation Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post: | yacyac41 (08/07/2020) |
08/07/2020, 18h44 | #13 |
Je suis en France , les frontieres sont ferme ---------- Post added at 19h44 ---------- Previous post was at 19h42 ---------- [QUOTE=maximin;795182]Salut , Il faut supprimer le dossier SAVE qui est situé dans Content Et la normalement il doit redémarrer comme première utilisation Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk[/Q Merci , je vai essayer et je tiens au courant |
03/08/2020, 08h59 | #14 |
Une autre solution serait peut-être de faire un partage de connexion et de télécharger iGo depuis le PlayStore (ou autres) afin d'installer une version récente
Tags |
igo navigation gps |
gps navigation | 62rod | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 11/02/2019 18h05 |
Navigation Lexus | bricecs | Toyota, Lexus | 0 | 24/07/2017 16h52 |
navigation europe | ourika | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 12/04/2013 20h49 |
navigation vw | electroman | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 06/11/2011 10h43 |
VW Navigation Lowline | Mezz | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 06/07/2010 07h46 |
