19/07/2020, 20h01 | #31 |
Pouvoir de réputation: 13 |
merci akasa67
je ne l'ai pas encore lu sur table, j'ai pas le cordon chez moi, il est au boulot je viens de faire les test avec batterie branchée mais pas de contact fil rouge de mon multimètre en 14 et 16 : -11V et 4 : 1V et 5 : 1V et 7 : 1V et 1 : 1V fil rouge de mon multimètre en 6 et 16 : -11V et 4 : 1V et 5 : 1V et 7 : 1V et 1 : 1V
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE |
20/07/2020, 06h25 | #32 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut j ai regardé ton 1 er post ton ecu est non reconnu(different de non detecté) donc ton mux est bien en vert sur la clip ce qui veut dire qu il ne presente aucun def si c est le cas je m oriente plus vers l ecu bonne journé
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | davycdz (20/07/2020) |
22/07/2020, 07h09 | #33 |
Salut les gars,
j’ai envoyer l’écu moteur en réparation , je vous tien au jus |
22/07/2020, 20h56 | #34 |
Pouvoir de réputation: 265 |
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
24/07/2020, 17h57 | #35 |
Que je suis c...... désolé , mais je n’avais quand même pas d’écu compatible.
C’est vrais que j’aurais pu demander si quelqu’un en avais un vierge ... Qu’est ce qu’il faut comme matos , bon rapport qualité prix pour un débutant ?
25/07/2020, 06h43 | #36 |
salut si tu en as un vierge autocoding la dessus tu le montes contact coupure du contact et redemarrage sinon ktag ouverture ecu si meme ref juste eeprom a cloné ou swap direct si compatible clone si fichier ori comrompu tu demandes un full ou tu recherches ça doit se trouver bon weekend
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | davycdz (31/07/2020) |
31/07/2020, 03h05 | #37 |
Salut les amis, petit retour : ecu revenu de réparation
( pas de précision seulement "remplacement de composant HS") et IT’S ALIVE ! Merci à tous
The Following User Says Thank You to davycdz For This Useful Post: | vv58 (31/07/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
897 hdi 2007 | memati | Peugeot, Citroën | 7 | 01/03/2019 12h01 |
Attelage Laguna II 2007 | nono75 | Automobile en général | 4 | 09/02/2019 18h56 |
Programmation carte laguna 2 ph 2 2007 | jeronimo | Programmeur de clé | 29 | 26/10/2016 20h18 |
problème 2007 essence 2007 | Master-Dash | Tableau de bord en général | 11 | 05/08/2011 12h56 |
problem compteur laguna 2 2007 | mehdifree | Compteur kilométrique | 1 | 15/04/2010 01h34 |
