S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
18/11/2018, 22h35 | #46 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Question bête : est ce que la pompe injection est bien calé? Est ce qu'il y assez d'avance?... Je m'explique.. Si pas assez d'avance sa démarre pas et si trop d'avance sa démarre nickel mais le moteur claque des dents comme pas possible...
The Following User Says Thank You to Jonathanv8 For This Useful Post: | bikeroad (19/11/2018) |
18/11/2018, 23h57 | #47 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut.
Sacré histoire. J'étais un jour sur diag perte de puissance sur le même modèle que toi, et alors que je faisais mes test et que le client regardait, la voiture à tout simplement refusé de redémarrer. Autant dire que j'étais mal dans mes baskets. J'ai fais milles test comme toi. Le manque de pression au injecteurs ne laisse que peu de doutes. Les injecteurs sur ce modèle ne casse pas, la pompe en revanche... As-tu envoyé la pompe en test ou le boîtier de la pompe? Je te conseil d'envoyer la pompe. J'ai des adresses s'il le faut. Bon courage et tiens nous au courant. |
The Following User Says Thank You to SEYFDINE For This Useful Post: | bikeroad (19/11/2018) |
19/11/2018, 06h35 | #48 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Merci jonathanv8 j'ai déjà essayé de jouer avec l'avance, mais je réessaierais ce soir pour être sûr et insisterai plus sur l'avance.
Sayfdine, j'ai envoyé le calculateur à faire réparer et apparemment le transistor était HS, je l'ai donc fait réparer, mais pour le reste de la pompe ils me prennent trop chère juste pour la faire tester...le fait d'insister pour commencer à avoir de la pression me paraît bizarre aussi mais j'aimerais en être sûr |
19/11/2018, 10h54 | #49 |
Fait des repères avant de mettre de l'avance
19/11/2018, 12h50 | #50 |
Effectivement...
Je viens de me renseigner, je n'ai pas trouvé mieux que 200 € hors-taxe Et la pompe en elle-même coûte très cher. dans les 1300 € hors-taxe |
19/11/2018, 17h56 | #51 |
Je viens d'essayer avec plus d'avance et elle ne démarre toujours pas...[emoji853]
C'est bien les prix que j'ai vu sachant que j'ai déjà mis 230€ dans le calculateur ça m'embête dans remettre autant juste pour un test !! Le moins chère que j'ai trouvé c'est ça : https://www.einspritzpumpe.de/Bosch-...000-059130106K |
The Following User Says Thank You to bikeroad For This Useful Post: | SEYFDINE (19/11/2018) |
19/11/2018, 21h21 | #52 | |
Super tarif! |
20/11/2018, 17h35 | #53 |
Je pense que c'est du reconditionné mais bon c'est moitié prix
26/12/2018, 18h36 | #54 |
Je reviens avec des nouvelles bonne et moins bonne :/, j'ai changé la pompe et le moteur a démarré sans problème donc problème résolu pour le démarrage...enfin!!! j'ai roulé un peu avec, je lui ai tiré un peu dedans pour voir si tout allais bien à tous les régimes et nikel pendant 30 km, j'ai juste un raccord d'injecteur qui c'est dévissé et a foutu du gasoil un peu partout , je l'ai bien resserré, j'ai roulé encore avec et la j'ai le voyant d'ESP et moteur qui s'est allumé, je met en pièces jointe les défauts. tout en sachant que le défaut 0542 était déjà présent avant que je change de pompe. quand les voyants s'allume le moteur fait un bruit plus prononcé et j'ai l'impression qu'il galère un peu, mais ça ne dure pas longtemps à peine 1 minute et après tous roule nikel???
07/01/2019, 17h05 | #55 |
Pouvoir de réputation: 14 |
La pompe est bien calée ? Il faut être précis sur ce moteur.
Avoir l’injecteur pilote en défaut ce n’est pas l’idéal. Même si ce défaut était déjà présent avant |
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | bikeroad (07/01/2019) |
07/01/2019, 18h05 | #56 |
oui la pompe est bien calé, je crois que ça viens de la sonde de température car elle me le fait souvent à froid, je l'ai commandé je tiens au courant
12/01/2019, 18h40 | #57 |
j'ai changé la sonde de température et pour l'instant elle ne me l'a pas refait, je croise les doigts!! par contre j'ai remarqué qu'elle consomme beaucoup, dans la conso moyenne j'ai fait 25km et je suis à 13L pour de la route de campagne et petit village. Elle m'affiche une consommation instantané énorme, il n'y a que quand j'appuie sur le champignon que la conso deviens normale 6/7L après 2300tr/min en accélération. le moteur tourne rond elle a du répondant et n'a pas l'air de fumer...il n'y a que l'injecteur pilote qui est hs mais pas de voyant et pas de problème moteur, est ce que c'est lui qui peut faire ce problème de conso?
Outils de la discussion | |
Probleme démarrage C-max 2004/2005 | smart057 | programmation & synchronisation de clé | 6 | 09/12/2017 20h56 |
probleme de demarrage Clio 3 1.5 dci 80cv 2005 | sadna | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 03/04/2017 23h43 |
Problème de démarrage Fiesta 1.4tdci de 2005 | chris3be | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 44 | 23/02/2015 20h57 |
Probleme demarrage Laguna 2 de 2005 | Momo44 | Renault, Dacia, Nissan | 25 | 01/08/2014 23h29 |
Problème démarrage Micra K12 2005 | djemai | Mécanique générale | 8 | 13/02/2012 18h06 |
