18/01/2019, 09h43 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
fusible master 2
Pouvez vous m'indiquer pourquoi est utiliser ce fusible car il me descends ma batterie en 30min et j 'ai une consommation de 20 A SVP :) IMG_0757.jpg |
18/01/2019, 11h07 | #2 |
Je précise c est un Master 2 phase 2 2,5dci 120cv
Cdt |
18/01/2019, 14h00 | #3 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Vérifies le circuit alimenté par ce fusible en consultant son schéma.
18/01/2019, 14h01 | #4 |
Tu m aides pas trop c est exactement ce que je demande
18/01/2019, 14h07 | #5 |
Si tu n'as pas trouvé le schéma enleve ce fusible et essaye de trouver ce qui commande, possibilité que le régulateur de l'alternateur
18/01/2019, 14h44 | #6 |
Pouvoir de réputation: 15 |
18/01/2019, 14h48 | #7 |
Il est De 2005
18/01/2019, 14h52 | #8 |
A priori :
Fusible alimentation boîtier fusibles habitacle (1016) - manette d'éclairage (209) - contacteur de démarrage (104) |
18/01/2019, 14h58 | #10 |
Oui je m'étais trompé c'est Fusible alimentation boîtier de préchauffage (257)
The Following User Says Thank You to chave56 For This Useful Post: | Benadjof (18/01/2019) |
18/01/2019, 14h58 | #11 |
Pouvoir de réputation: 29 |
mince les messages ce sont croise ou ce trouve cette boite a fusible sous le capot ou dans l'habitacle ? car avec chave56 on ne trouve pas pareil .
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | Benadjof (18/01/2019) |
18/01/2019, 15h10 | #12 |
Compartiment moteur, cela voudrait dire que mes bougies de préchauffage reste tout le temps alimenter merci
18/01/2019, 15h28 | #13 |
en effet ou le relais de préchauffage qui délire ,debranche le relais tu verras si ca consomme toujours
boite a fusible | neo22233 | Peugeot, Citroën | 2 | 15/03/2017 19h36 |
Megane 1 ph2 1.6 16V Fusible F19 | sadna | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 14/06/2016 01h08 |
calibre fusible | dede83 | Mécanique générale | 9 | 26/01/2016 19h43 |
fusible cms | nas33 | Electronique | 2 | 23/02/2015 19h41 |
fusible vci actia xs | robert | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 27/05/2012 09h04 |
