S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
25/12/2018, 20h21 | #91 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Donc, peut-être injecteur, ou probe meca, on a pas regarder.
Après, il faut se fier à son instinct, à force, de tout écouter, des fois on est perdu, aussi! Enfin, moi, je sait ce que je regarderais en 1°
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | akasa67 (25/12/2018) |
25/12/2018, 20h30 | #92 | |
Pouvoir de réputation: 265 |
J'ai rien en dessous de 2400 tours je pense que le turbo devrait partir plutôt.. Dernière modification par akasa67 ; 25/12/2018 à 21h13. |
25/12/2018, 21h15 | #93 |
OUI P° de turbo supérieur à la consigne, de plus est au ralentie, a ce régime, la P° ATMO est sensiblement égale à la P° TURBO, et sa consigne. Mai les retours injos, ils sont comment?Il pissent au retour?
---------- Post added at 22h15 ---------- Previous post was at 22h13 ---------- PUIs, c'est quoi cet outill diag?
25/12/2018, 21h18 | #94 | |
25/12/2018, 21h40 | #95 |
OUI, ca doit partir avant, mais si les conditions ne sont pas la, ben, sa part pas! C'est comme si tu veux éclater une noix de coco avec une masse de 5 gramme, ça marche pas!
25/12/2018, 21h43 | #96 |
Oui faut trouver le pourquoi du comment il arrive que sa parte mais pas souvent si j écrase la pedale tous doucement elle part parfois..
28/12/2018, 19h23 | #97 |
Le silencieux, chicane en travers?
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | akasa67 (28/12/2018) |
28/12/2018, 20h20 | #98 |
28/12/2018, 21h12 | #99 |
Oui, on a pas toujours le temps de faire ce qu'on veut. Tu dira plus tard.
20/01/2019, 20h31 | #100 |
Slt les gars j'ai prise les compression j'ai 3 cylindre à 26 bars et un a 23 mais pourquoi la compression et si élever je pensais que c'était moins la dessus.. A priori y doit pas y avoir un manque de maxi 5 bars donc mon bloc moteur serai en état..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 20/01/2019 à 21h00. |
29/01/2019, 10h06 | #101 |
slt a tous bon jai fais comme je pouvais pour le circuit du turbo le vin et sur la video car jai pas reussi a l enlever je sais pas faire d enregistrement en direct avec diagbox
vous en penser quoi la sais carto origine sauf que le fap et vide https://streamable.com/j1xam a 6 minute jai l impression qui se passe quelque choses avec le débitmètre la consigne redescend je suis toujours au dessus peu etre du a la vanne boucher ....
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 29/01/2019 à 10h13. |
29/01/2019, 10h09 | #102 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut akasa, sur 307 avec le même moteur j’ai déjà eu un problème de turbo remplacer sur lequel la wastegate mal regler, Même si tu as déjà remplacé deux fois le turbo peut-être que le problème vient de là si piece adaptable
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | akasa67 (29/01/2019) |
29/01/2019, 10h11 | #103 |
c'est un turbo en échange oui peu etre bien que la wasegate et mal réglé mais part rapport au donnée de recopie sa semble bon greg mais ta peu être raison la recopie ce fais part le dessus peu être pas assez tendu la wasegate..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 29/01/2019 à 10h25. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bkprog13 (29/01/2019) |
29/01/2019, 11h11 | #104 |
sur la fameuse 307 dont je te parle j’ai mis l’ordi à côté de moi avec pp2000, donnee en temps réel et réglage de la tige jusqu’à atteindre 100%, dans mon cas ça dépassé jamais 80 % avec le réglage de la pièce en échange standard.
Je m’en rappelle bien de cette galère car il a fallu retirer le berceau pour faire ce réglage… Dernière modification par bkprog13 ; 29/01/2019 à 11h14. |
29/01/2019, 11h19 | #105 | |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 12h20 |
