Vieux 05/01/2019, 11h01   #16
momo88
Avatar de momo88
momo88 is on a distinguished road
Essaie de redémarrer ton pc et brancher que a la fin et alimente ton clip aussi javai u un souci pareil c résolu comme sa
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
momo88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2019, 11h47   #17
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Installe une version ente plus récente
cela pourrait te réglé le problème
autodiagauto est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2019, 12h44   #18
Pouvoir de réputation: 79
salut, je pense que ta sonde n'a pas apprécier une maj du firmware .
essai la version 117 qui a un firmware op
https://mega.nz/#!6N4nWTJD!vW5GSZMNl...yKhfFDrBDc_GEc
Attention : Bien installer les drivers dans l’ordre ci-dessous
Le pc va avoir besoin d'installer 4 drivers successivement:
1°- JCAE CAN AVANT RENUMERATION
2°- JCAE ISO APRES RENUMERATION
3°- JCAE ISO AVANT RENUMERATION
4°- JCAE CAN APRèS RENUMERATION
Il faut bien effectuer l'installation des divers drivers en indiquant à windows où est le driver concerné. Dans C/SYSTEM32/DRIVERS
A la fin de l'installation, les voyants VERTS ET ROUGE du canclip
(iso et can) doivent ètre allumés.
rapou30 (06/01/2019)
Vieux 05/01/2019, 14h42   #19
tristanlcf
Avatar de tristanlcf
Pouvoir de réputation: 9
tristanlcf will become famous soon enough
merci a tous pour vos inter je fait ca demain et je vous tiens au courant
merci bien a tous
tristanlcf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2019, 14h21   #20
tristanlcf
salut a tous
bon j ai tous reinstallé en v117 sa fonctionne toujours pas led verte iso eteinte .
j ai essayer sur un scenic toujours j ai essayer sur une twingo odb 2 toujours rien j ai essayer sur une twingo odb 1 toujours rien
j ai changer les cable usb rien
le truc il a marché une fois sur une megane puis plus rien
sa me gave de payer se truc 130 boules pour rien surtout que c'est juste pour une utilisation perso et le vendeur veut rien entendre
bref sa me soule se truc
Vieux 08/01/2019, 21h38   #21
tristanlcf
Envoyé par zebulons Voir le message
salut je te garantie pas que sa va résoudre ton problème mais tu peux essayer de faire cette manip clic droit sur ton programme va sur propriétés compatibilité et coche exécuter ce programme en mode de compatibilité xp
j ai deja essayer sa marche pas
je pense que le soucis vient de la clip par elle meme
Vieux 08/01/2019, 21h47   #22
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
logiquement c est driver cherche le dans fichier de soft installer
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saadaoui frere For This Useful Post:
tristanlcf (08/01/2019)
Vieux 08/01/2019, 21h53   #23
tristanlcf
Envoyé par saadaoui frere Voir le message
je les ai installé manuellement et la clip me marche pas quand meme la led iso reste eteinte
Vieux 08/01/2019, 22h26   #24
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
salut tu va la jetter a la poubelle je te la rachete 10euro lol
plus sérieusement te prend pas la tete avec vendeur ou pas vendeur, commence par la tester sur une autre machine pour etre sur du probleme hardware.
puis si sa fonctionne bah la tu pourras en deduire qu elle fonctionne et que sa viens d un souci au niveau de windows et comme sa tu sera fixer une fois pour toute
Vieux 08/01/2019, 22h28   #25
tristanlcf
Envoyé par martinn Voir le message
j ai testé sur une autre machine et meme soucis
Vieux 08/01/2019, 22h46   #26
martinn
Avatar de martinn
ah ok port type b est bien souder sur la carte electronique? ta rien remarque d anormal sur la carte?
Vieux 11/01/2019, 13h02   #27
tristanlcf
bon apres avoir lu pas mal de truc
j ai decidé de changer le quartz de du PCB de la carte iso
et tous fonctionne nickel ..
je vous remercie bien a tous pour votre aide
The Following 3 Users Say Thank You to tristanlcf For This Useful Post:
electronico (11/01/2019), HRMNKY (07/02/2019), zenata (11/01/2019)
Vieux 07/02/2019, 12h42   #28
HRMNKY
Avatar de HRMNKY
HRMNKY is an unknown quantity at this point
Envoyé par tristanlcf Voir le message
Which pcb change the clip? Can you show on picture? Have a nice day.
HRMNKY est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2019, 13h58   #29
tristanlcf
Envoyé par HRMNKY Voir le message
[/QUOTE]
---------- Post added at 14h56 ---------- Previous post was at 14h53 ----------
here are the PCB
the quartz to change is that in red arrow
---------- Post added at 14h58 ---------- Previous post was at 14h56 ----------
here are the PCB
[/QUOTE]
Vieux 15/02/2019, 04h53   #30
supernaturel.sportman
Avatar de supernaturel.sportman
supernaturel.sportman is on a distinguished road
Merci pour la solution que tu as trouvé et mise ici !
Par contre quelqu'un as-t'il rencontré le problème que je rencontre avec une interface clip, à savoir, dès que je la branche à mon ordinateur, tout est parfait, leds vertes bien allumées, pilotes bien présents dans le gestionnaire de périphériques mais dès que je branche la prise OBD sur n'importe quel véhicule du groupe Renault, tous les voyants du tableau de bord et les warnings se mettent à clignoter et le ventilateur de la voiture s'enclenche. Et dès que je débranche, le véhicule retrouve son état normal.
Ça me rend fou ce truc !!
Merci et si je me trompe de section ou s'il faut ouvrir un nouveau sujet, aucun problème je le ferai !!
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
supernaturel.sportman est déconnecté   Réponse avec citation
install problème WOW chris22 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 50 15/11/2016 21h21
impossible de terminer l'install de clip skikdi13 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 09/11/2016 22h34
Problème install Lenovo T430s r1lef Informatique 15 07/07/2014 09h38
probleme install V53 amouch Flasheur de calculateur 1 24/02/2014 17h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h50.
