Vieux 28/12/2019, 17h58   #16
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
yop
suit tout ce que les collègues ont dit précédement et si tu as toujours le message essaie de débrancher ta sonde et de la rebrancher .
Si tu as un autre outils de diag essaie la procédure avec .
Débranche attend 30min rebranche la batterie et retente
Et comme cela a été dit plus haut, c'est les 2 qui faudra réaprendre
tiens nous au jus .
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2019, 18h25   #17
Sammontigny
Avatar de Sammontigny
Pouvoir de réputation: 5
Sammontigny is on a distinguished road
J'ai essayé en effaçant les defauts, avec batterie chargée. Pour l'instant je voudrai juste reprogrammer la clé d'origine pour la démarrer mais je bloque, code pin ok puis message "pas de communication bsi avec outil diag". Chez mon mecano idem.
Donc pas de cle apprise.
Ai je fait une betise qui a bloqué le bsi?
Sammontigny est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2019, 20h15   #18
clucky
Avatar de clucky
j'ai dèja raté un apprentissage avec une mauvaise clé mais je ne crois pas que j'ai bloqué la bsi pour autant ni même que la première clé soit éffacée puisque la procédure n’aboutis pas
Vieux 28/12/2019, 20h24   #19
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is a jewel in the roughyastrax is a jewel in the roughyastrax is a jewel in the rough
lorsque tu as fait ton premier apprentissage ( tout premier essai ) tu etais en mode eco ?
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2019, 20h30   #20
Sammontigny
Mode eco oui peut être car il se met au bout de 2min je crois donc c est court
Vieux 28/12/2019, 23h44   #21
abdel93
Avatar de abdel93
abdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant future
essay de désactiver le mode éco, dans bsi mode de fonctionnement du bsi, et tu pourrat désactivez le mode éco
Vieux 29/12/2019, 06h35   #22
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 31
pareil que tout le monde ! tente de desactiver le mode eco et essaye de mettre un chargeur sur ta batterie pendant la manip.
Ca m'est deja arrivé sur une vieille C5 . Code Pin ok récupéré avec io terminal dans l'ecu. Puis je lance la procedure mais j'avais deja le contact de mis lors du lancement de la procédure d'apprentissage du coup la 1ere clé a été zapé et je me suis retrouvé avec une voiture qui ne démarrait plus aussi.
Mais du coup j'ai lancé le FVDI , rentré et code pin et nombre de clés à programmer : 2 et cette fois ca a bien repris ;)
juste une erreur de manip de ma part avec diagbox je pense ;)
Vieux 29/12/2019, 06h40   #23
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonjour, ce qui est important c est de bien aller jusqu au bout de la procédure d apprentissage; mais pour cela il faut impérativement que la voiture ne sois pas en mode éco. ( pour cela suit la procédure décrite par abdel93 au dessus).
En cherchant sur le forum tu devrais trouver un tuto complet pour l apprentissage des clés car comme je te dis plus haut il faut aller jusqu au bout de l apprentissage. ( de mémoire à la dernière étape il te demande si l ecu moteur est vierge ou quelque chose comme ça ...)
Bonne journée.
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2019, 07h25   #24
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Mais comment doit-il faire, il n’a plus de connexion/communication avec le bsi...
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2019, 08h36   #25
tech-auto
Avatar de tech-auto
Envoyé par Odin68 Voir le message
Un vierge du bsi+télécodage et apprentissage des clefs
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
seadoo831 (29/12/2019)
Vieux 29/12/2019, 09h53   #26
Sammontigny
Comment faire un vierge et telecodage?
Vieux 29/12/2019, 10h34   #27
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, Essaye ton diagbox sur un autre vehicule PSA pour voir si tu dailogue bien avec le BSI (si ok il faut se pencher sur ta voiture)
Quand tu branche diagbox sur ta voiture est ce que le N°de serie (VIN) apparait ou alors tu as des symboles qui ressembles a sa "qqqqqqqqqqqqqqq"?
Quand tu lance un test global tu as uniquement le bsi qui ne repond pas ou alors d'autres calculateurs aussi ?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2019, 12h04   #28
Sammontigny
Il detecte le vin automatiquement et quand je fais diag global pas de soucis, même pour diag bsi.
Il n'y a que l apprentissage cle qui ne fonctionne pas en me disant pb de dialogue.
Vieux 29/12/2019, 12h16   #29
barthdu22
Avatar de barthdu22
Ok, quand tu va dans mesure parametres du BSI puis antidemarrage est que tu as un nombre de clés apprises et aussi l'etat du BSI verrouillé ou pas
Vieux 29/12/2019, 12h16   #30
PSA-COM
Avatar de PSA-COM
Pouvoir de réputation: 6
PSA-COM is on a distinguished road
salut ,
recommence ta procédure et maintiens bien la fiche obd du diagbox , sa devrait le faire
déjà eu le même coup que toi , et en insistant 2 3 fois c'est passé nickel
PSA-COM est déconnecté   Réponse avec citation
Echec telecodage abs c4 picasso diagbox many888 Réparation & Programmation des calculateurs 35 15/08/2018 19h17
Echec authentification Diagbox kdo75 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 28/07/2016 09h12
diagbox probleme echec activation erreur 01 KKHALIL LEXIA, PP2000, DiagBox 5 12/05/2016 13h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h25.
