slave
Vieux 04/02/2020, 22h41   #16
Pouvoir de réputation: 265
je viens de regarde le schémas je pense pas que sa vienne n y du relais n y de la pompe a essence
bmw78 (05/02/2020)
Vieux 05/02/2020, 22h50   #17
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
La polo refuse toujours de demarrer
J'ai retirer la fiche du contacteur de neiman et j'ai relier les 6 fil ensemble.
Toujours pareil, sa demarre pas.
Donc en gros :
Contacteur de neiman OK
Pompe de gavage OK
Fusibles OK
Relai 410 pompe de gavage OK
Alimentation 12v permanent sur la fiche du relai 410 OK
Alimentation 12v contacte sur la fiche du relai 410 OK
Alimentation 12v demarreur sur la fiche de relai 410 OK
Symptome :
La pompe de gavage ne tourne pas quand y'a le contacte
La pompe de gavage tourne quand le demarreur tourne
Etincelle au bougies
Bougies neuve
Aucun code defaut dans ECU et Antidemarrage
Pouvez vous m'aidez a trouvez la panne ?
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2020, 22h56   #18
Slt l ami tu a regarder la distri bien caler ensuite les compression sont OK tu et sure qui a de l essence dans le réservoir et pas autre choses..
bmw78 (05/02/2020)
Vieux 05/02/2020, 22h58   #19
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 35
Il faut controler le compression de moteur ou un mauvais calage distribution .
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
bmw78 (05/02/2020)
Vieux 05/02/2020, 23h08   #20
bmw78
Avatar de bmw78
Elle demarre au start pilote
Je pense plutot probleme electronique.
Le beug c'est que la pompe de gavage ne tourne pas quelque seconde quand on met le contacte.
Comment controler le calculateur moteur si il n'est pas defectueu ?
Vieux 05/02/2020, 23h16   #21
Trouver un calculateur de même model le même encore mieu et essayer parfois sais le plus simple mais la pompe ne tourne pas forcément si sais bien gaver..
bmw78 (05/02/2020)
Vieux 05/02/2020, 23h24   #22
brahimlamgarbi
Envoyé par bmw78 Voir le message
Slt l ami.
Mais il ya aussi que çertains constricteurs comme vw pompe a gavage fonctionne sous l action de démareur.
Donc quand la voiture demare sous start pilote donc controler premierement compression des cylindres
bmw78 (05/02/2020)
Vieux 05/02/2020, 23h52   #23
bmw78
Avatar de bmw78
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
Slt l ami.
Sur ce model la pompe doit tourner 5sec quand on met le contacte (je suis sur).
Donc meme si pas de compression dans les cylindres, je trouve pas sa normal que le calculateur ne commande pas le relai de la pompe a la mise du contacte.
Je vais quand meme commander un compressiometre.
---------- Post added at 00h52 ---------- Previous post was at 00h49 ----------
Je vais essaye d'en trouver un mais sa court pas les rue
Je vais cree une prise d'air pour la degavé
Vieux 05/02/2020, 23h54   #24
brahimlamgarbi
Oui je sais que doit pompe gavage fonctionner pendant x sec sur certains modeles donc normalement si la pompe a gavage fonctionne avec l action de demareur donc carburant arrete a inje donc doit demarer !!!
bmw78 (06/02/2020)
Vieux 06/02/2020, 00h04   #25
bmw78
Avatar de bmw78
Logiquement oui, mais je me dit peut etre que l'ecu n'ouvre pas les injecteurs ?
Vieux 06/02/2020, 00h08   #26
brahimlamgarbi
Si ecu n ouvre pas les injecteurs alors la voiture doit pas demarer avec start pilote
Si simple tu peut tester signal qui arrivent a injecteurs
bmw78 (06/02/2020)
Vieux 06/02/2020, 00h18   #27
bmw78
Avatar de bmw78
Ok, je regarde si il y'a du voltage sur la prise de l'injecteur (prise debrancher) sous l'action du demarreur ?
Vieux 06/02/2020, 00h32   #28
brahimlamgarbi
Oui soit prise debranché soit prise connecte avec Aiguille qui connecte avzc des bornes de multimetre.
Bon courage
bmw78 (06/02/2020)
Vieux 06/02/2020, 00h36   #29
bmw78
Avatar de bmw78
Bon courage
Ok je vois sa demain
The Following User Says Thank You to bmw78 For This Useful Post:
brahimlamgarbi (06/02/2020)
Vieux 06/02/2020, 00h50   #30
bmw78
Avatar de bmw78
J'ai remarquer avec vcds dans le calculateur andidemarrage, groupe de mesure,
j'ai 0 dans Transpoder status.
C'est normal ?
Voir photo
Type de fichier : jpg IMG_0630.jpg (99,4 Ko, 16 affichages)
polo qui ne demarre pas corso2b Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 24 05/02/2019 09h00
Problème polo démarre puis cale amada221 BMW 56 10/11/2017 10h14
polo 6r compteur ne s allume plus et ne demarre plus merco97@yahoo.fr Compteur kilométrique 15 16/03/2017 21h03
polo 6R1 NE DEMARRE PAS wassim Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 17/05/2012 21h50
polo 4 ne demarre plus sehili1 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 26/12/2011 11h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h27.
