20/02/2020, 06h32 | #61 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Attention c’est pas parce que c’est passé sur d’autre clio que ca passe a chaque fois.ca c’est deja vu des outils qui ne passe pas avec un seul vehicule en particulier.
A ta place j’essaierais avec ret pour voir. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 06h32 ---------- Previous post was at 06h30 ---------- Si t’as une batterie sous la mains essai de la changer et refait l’essai Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | POCOYO (20/02/2020), progdebutant (20/02/2020) |
22/02/2020, 00h30 | #62 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salut à tous problème réglé faisceau DAE défectueux
Remplacer et tout impec Merci à tous Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 4 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: |
09/04/2020, 08h34 | #63 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
Lecture pin
Il se peut que se soit un pin erroné ressaye plusieurs fois voir sil ten sort pas des différents |
05/03/2024, 16h51 | #64 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Bonjour j'ai besoin pinout pour cette HFM clio 4
mERCI |
06/03/2024, 07h11 | #65 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Bonjour , creer ton propre post , on parle ici de lecture par obd ,pas sur table en pinout Pas de clics sur réputations pas de clics thanks pas d'aide !!!
lire une dae clio III avec car prog | carto | Programmeur de chip | 1 | 06/09/2017 18h05 |
Comment lire le dump clio 4 avec UPA ( ou souder le fils et lesquel) | nono93 | Airbag | 2 | 22/10/2015 13h33 |
pratique de lire 68HC912D60 airbag clio avec carprog | marcusbilly | Airbag | 12 | 22/09/2015 13h23 |
Besoin d'aide pour lire un boitier BOSCH Clio | azqec | Airbag | 2 | 26/01/2014 07h22 |
methode pour lire calculateur airbag clio 2 | A-M-S | Airbag | 5 | 13/01/2010 13h32 |
