Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
06/09/2019, 00h14 | #16 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Slt c'est sûrement une masse apres pourquoi tu veux refaire des rivet ?? . Si tu veux que ca soude ou tienne
Chauffe a lair chaud ou décapeur avant sans tous cramé Ou sinon équipe toi dun fer plus puissant Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | bino78 (12/11/2019), herve06300 (06/09/2019) |
06/09/2019, 00h27 | #17 |
Pouvoir de réputation: 13 |
non c'est pas une masse juste un trou métal avec une piste qui part mon étain prend pas alors qu'a 1cm a coté il prend comme si il avait quelque chose dessus |
09/09/2019, 22h29 | #18 |
toutes mes excuses ecutech
après avoir vérifié c’était bien des masses mea culpa mea maxima culpa j'ai mis une grosse pane panne ??? et c'est bon ça soude |
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post: | ecutech (09/09/2019) |
20/09/2019, 03h08 | #19 |
bon malgrés les soudures il a toujours le défaut
quelqu'un sait comment le remplacer ? occaz neuf obligatoire ? |
20/09/2019, 06h34 | #20 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut j ai eu un soucis ecu edc ayant fait tous les controles autour j en deduit ecu a changer par precautions appel techline renault (1200 euros le bout) plus sous gar et le le gars il me fait essayer un autre ecu occaz pas eu de soucis particulier a l essai bien sur plein d apprentissage et le vin a changer si tu veux du boulot parfait bonne journée
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | herve06300 (20/09/2019) |
20/09/2019, 08h40 | #21 | |
Pouvoir de réputation: 39 |
le changement du calculo boite auto, c'est plug and play ? ou il y a juste vin ? |
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | herve06300 (20/09/2019) |
20/09/2019, 11h11 | #22 | |
tu fais comment pour changer le vin ? avec le clip ? |
20/09/2019, 11h24 | #23 |
Pouvoir de réputation: 16 |
J'avais eu un même soucis sur Un Scenic 3 sauf que dans le cd reprog il ya une maj.... Fait la et fait apprentissage tu verra plus de défaut
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post: | herve06300 (21/09/2019) |
20/09/2019, 12h43 | #24 |
Pouvoir de réputation: 8 |
bonjour. mon avis est d’acheter un autre ECU avec la même référence, puis d’ajuster les embrayages avec le DDT2000.
J'ai suffisamment d'expérience avec ces ordinateurs, ils ne peuvent pas être réparés. |
The Following 2 Users Say Thank You to kosmyn For This Useful Post: | everson29 (20/09/2019), herve06300 (21/09/2019) |
21/09/2019, 02h01 | #25 |
personne en a un a vendre a un prix raisonnable ?
08/11/2019, 03h01 | #26 |
quelqu'un de bien introduit chez renault saurait il si un calculateur de megane 1.5 dci de ref : A2C30743002
peut remplacer : A2c53374830 a priori les deux sont montés sur megane 1.5 dci merci |
08/11/2019, 08h48 | #27 |
08/11/2019, 10h27 | #28 |
ca j'en sais rien
mais j'ai vu qu'il y avait une fonction de sauvegarde des paramètres dans le clip en cas de changement de calculo |
28/12/2019, 16h30 | #29 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Bonjour Hervé j’ai aussi un problème avec une Mégane 3 le calculateur de boîte serait HS avez-vous une solution pour le faire réparer ou éventuellement une adresse
25/01/2020, 20h04 | #30 |
Bonsoir je viens de changer une boîte edc sur Megane 3 mais le pb la voiture détect quel est pas sur P donc démarrage impossible avez vous une solution
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
problème boite edc4 clio RS | star31 | Boite de vitesse | 22 | 25/04/2018 18h55 |
schema cablage boite auto megane dti 2000 | tdi80 | Automobile en général | 2 | 26/09/2017 11h22 |
Vidange boîte auto megane 3 | nino84 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 28/04/2016 00h48 |
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto | 2longue | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 13/01/2015 08h08 |
megane 2 boite auto 1.9 dci demarrage impossible a chaud | Malfra90 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 09/10/2014 00h57 |
