Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
18/02/2020, 18h46 | #16 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Bonsoir a tous ,
voila presque 30mn que j essai de dessouder cette eeprom 95160 mais avec l espece de colle qu ils ont mis dessus mission impossble quelqu un a une technique ? |
18/02/2020, 19h03 | #17 |
Pouvoir de réputation: 69 |
hello ecu 208 sort le de sa carcas fait pas levier car resiner o risque de niker pcb chauffe a 380 390 degres et prend un cuts lol ou cutter ou scalpel top fait levier trankilllll lol et t bon
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
18/02/2020, 21h16 | #18 |
C’est exactement ce que j ai fait mais impossible à dessouder. J’ai stoppé ne voulant pas endommagé
18/02/2020, 22h23 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 39 |
coton tige avec dissolvant tu laisse agir puis tu recommence quand tu aura du vernis tu n y arrivera pas a la station sois patient simplement ( methode efficace aussi prend un fer a souder et chauffe le vernis puis recommence avec le dissolvant ) ---------- Post added at 21h23 ---------- Previous post was at 21h22 ---------- Citation:
tant que tu aura du vernis tu n y arrivera pas a la station ( desolé il se fait tard ) |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | calixo22 (19/02/2020) |
19/02/2020, 12h47 | #20 |
salut les amis ,
enfin j y suis arrive avec bcp de patience voici la lecture de l eprom 95160 avec gq4x est ce quelqu un pourrait m envoyer fichier origine merci |
19/02/2020, 13h51 | #21 |
voici reference de l ecu 9808308980 - 0285012189 - bosch
merci |
19/02/2020, 18h39 | #22 |
est ce que ma lecture est bonne , je nai pas pu lire la ref de l eprom jai pris 95160
merci |
19/02/2020, 18h50 | #23 |
Pouvoir de réputation: 35 |
c'est une 95320 essaye ca:
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | calixo22 (19/02/2020) |
19/02/2020, 19h07 | #24 |
salut seb et merci
je refais une lecture avec 95320 ou je peux injecte ton fichier tel quel ? |
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post: | uncleseb (19/02/2020) |
19/02/2020, 19h09 | #25 |
salut ,
sauvegarde malgré tout avant on ne sais jamais , mais mon clear doit être ok.
19/02/2020, 19h09 | #26 |
ok tu peux m envoyer le mdp stp
19/02/2020, 19h42 | #27 |
la piste est endommage cest mort .
quelqu un aurait un ecu a me vendre ? envoyez moi un message svp |
25/03/2020, 14h04 | #28 |
salut les amis ,
en faisant la lecture de l eeprom airbag p208 je suis parti sur une mauvaise eeprom 95160 ald 95320 du cout la taille fait 2ko ald 4 . uncleseb ma fait un clear que j ai reinjecte mais le soucis la lecture est corrompue . j ai rachete un nv ecu mais le probleme vehicule avec volant a droite et impossible a telecoder avec diagbox est ce quelqu un aurait une lecture d origine pour cette 208 merci |
25/03/2020, 17h22 | #29 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
25/03/2020, 18h12 | #30 |
je nai pas de lecture de l original donc un clear servira a rien il me faut trouver le fichier d origine
Sponsored Link |
Liens sociaux |
