Vieux 15/12/2019, 18h14   #16
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post résultat de diag
voici les défauts qui sont remontés, auparavant j’avais rien mais la un journal
je comprends plus rien.
Type de fichier : jpg defaut C5.jpg (92,7 Ko, 16 affichages)
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2019, 18h17   #17
Pouvoir de réputation: 249
Envoyé par mindouza Voir le message
ouiai mais tu as débranché l'electropompe donc normal !
efface tout lance test actionneur suspenssion mis hors pression mise sous pression batterie chargée au top porte fermée contact on moteur coupé niveau LDS ok
Dernière modification par jphp ; 15/12/2019 à 18h19.
bino78 (18/12/2019), mindouza (15/12/2019)
Vieux 15/12/2019, 19h50   #18
mindouza
Avatar de mindouza
Bonsoir
le mieux pour toi , Bloc hydraulique / paramètres /valeurs
et post
une doc pour toi
j'ai contrôlé bsi, bsm etc visiblement pas de souci
Vieux 17/12/2019, 06h38   #19
mindouza
Avatar de mindouza
bien vu, j'ai trouvé une petite fuite a l’arrière sur le durite de retour et le propriétaire ma avoué qu'avant le changement des sphères ailleurs ils manquait bien de LDS le nivaux était trop bas. ce qu'il me fait pensé que la pompe soit HS soit elle en mode sécurité.
je l'ai remontée et mis de LDS, j'ai essayé toute l’après midi avec ACTIA, actionner et réveiller cette pompe et les électrovannes. Rien de Rien en plus je me retrouve avec un deuxième souci sur la direction assistée défaillante (trés trés dur).
impossible de faire une purge, je trouvé pas le purgeur principale a l'avant pour purger, j'ai essaye depuis le sphère droit et le purgeur arrière pareil.
Vieux 17/12/2019, 18h05   #20
salut il faut désactiver le mode eco effacer les def batterie bien chargée
il faut mettre la voiture roue pendantes sur un pont comme déjà dit plus haut la purge est automatique
bino78 (18/12/2019), mindouza (17/12/2019)
Vieux 17/12/2019, 20h08   #21
mindouza
Avatar de mindouza
OK et merci encore je fait ça demain
Vieux 04/02/2020, 18h35   #22
mindouza
Avatar de mindouza
salut a tous
j'ai du nouveau, donc le problème venait d'une coupure d'alimentation, c'était pas facile a localiser et pareil pour la direction assistée.
mais la suspension monte que l'avant et derrière uniquement avec la valise , j'ai changé le capteur de hauteur kif kif
donc on est a la moitie de chemin.
si vous avez des pistes?
Vérin hydraulique citroën C5 Tourer Geri Peugeot, Citroën 9 14/03/2023 05h34
Besoin d'aide pour identifier un composant (boitier bmw gestion hauteur suspension) doud77 Electronique 23 01/06/2016 21h27
reparation webtec tsk5727 regulateur de pression hydraulique rrguillaume Electronique 1 17/05/2015 20h32
VIDANGE - REMPLISSAGE - PURGE : CIRCUIT HYDRAULIQUE DE SUSPENSION C6 Citroen 3.0L yacine27000 Automobile en général 0 02/12/2014 11h01
pompe hydraulique signal hors normes digicar ABS, ESP, DSC 3 01/07/2011 15h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h33.
