Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
05/02/2020, 22h26 | #31 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Ah, c’est un bonne nouvelle ! Tu arrives à alimenter la carte ?
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post: | martinn (07/02/2020) |
06/02/2020, 09h23 | #32 |
Suite à la panne, on ne sait toujours pas dans quel état a été trouvé la carte. Tu as commencé par dire «aucun fusible n’a sauté», ce qui suppose qu’elle est restée constamment sous tension. Je ne comprenais donc pas pourquoi il n’était plus possible de l’alimenter à nouveau. Maintenant tu dis «le problème c’est que rien n’était alimenté», ça change tout. Au repos, la carte doit consommer quelques centaines de milliampères, c’est curieux d’avoir été obligé de régler l’ampérage de l’alim si haut.
Quand tu as testé les éléments extérieurs un par un, est-ce que la carte était toujours sous tension ? |
06/02/2020, 10h54 | #33 |
Tu as contrôlé le fusible installé sur le domino entre le transfo et l’entrée alternative ?
07/02/2020, 07h10 | #34 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut souague le probleme c est que j ai recuperer cette carte le portail ne fonctionnait pas et vu qu a la base ya une led verte en ac et j ai tester un par un les menbres du portail moteur recepteur emeteur etc tout fonctionne du coup j ai voulu savoir ce que donner la carte elle fonctionnait du coup j en ai conclu que cetait la carte. du coup oui j arrive a alimenter en dc plus qu a regarder du coter ac
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | souague (07/02/2020) |
07/02/2020, 13h51 | #35 |
La led n°2 verte était toujours présente avec le portail en panne, c’est bien ça ? Si c’est le cas on peut supposer qu’une tension alternative était détectée par la carte. Ça aurait été bien de le confirmer par une mesure. Pour info les leds n°3 et 4 sont vertes aussi.
Ce serait bien aussi de comparer ta carte et celle de @sebix62, toutes les deux alimentées, pour vérifier la consommation de courant et l’état des leds. |
07/02/2020, 16h29 | #36 |
je pensait que cetait le potentionmetre ou le regulateur de tension que j ai cramer en branchant une alim ac un peu plus forte au finale en changeant le regulateur sa a fonctionné 30 second ca a chauffer et hop court circuit
07/02/2020, 17h43 | #37 |
Tu veux dire que le voyant cc (constant current) de l’alim s’est allumé ? Elle est arrivée en limite de réglage de courant de sortie, ce qui confirme ce que je pensais.
Pour ton alim 26Vca au lieu de 24Vca, je ne crois pas que cela est endommagé quelques choses, c’est moins de 10% d’augmentation. Je pense plutôt qu’un composant défectueux est à l’origine du problème , le fusible du domino protégeant l’entrée ca a dû fondre et la carte ne devait certainement plus être alimentée. Excuse-moi mais on ne comprend pas bien tes explications. Ça serait sympa que tu puisses dépanner cette carte, pour cela il faudrait être plus précis et répondre aux questions. |
07/02/2020, 18h20 | #38 |
Pouvoir de réputation: 9 |
salut j ai enfin trouver des fusible pour la carte par contre comme le boitier a était accidenter je trouve bizarre que le gros dissipateur de chaleur noire chauffe beaucoup.
sinon j'ai brancher l alim d'origine il fourni 13 v alternative a la carte et le voyant vert s'allume. j ai oublier de pendre mon Ampèremètre au boulot, je vais aller voir mon frère demain si il a un Ampèremètre. |
07/02/2020, 18h26 | #39 |
Je réponds souvent trop vite, si le fusible après transfo a joué son rôle, remettre sous tension avec du 26Vca sans protection n’a pas dû arranger les choses. Tu n’as toujours pas dit quel composant chauffe.
07/02/2020, 19h48 | #40 | |
Pouvoir de réputation: 43 |
Le composant qui chauffe et claque est le régulateur , voir sa réponse plus haut dans le post . Le régulateur est un LM317 , son courant max est de 1,5 A A+ |
07/02/2020, 21h04 | #41 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonsoir à tous,
Pourrais-tu nous donner les références du pont de diode désigné ci-dessous? https://i33.servimg.com/u/f33/14/58/93/48/sentin10.jpg |
The Following User Says Thank You to rusky For This Useful Post: | martinn (07/02/2020) |
07/02/2020, 23h13 | #43 |
re
si ca belle est cramer j ai senti l odeur est a sa commencer a cramer j ai arreter direct 26 a la place de 24 ac. Pour ce qui est du court circuit oui c est l alim qui se met en mode court circuit ca a fonctionner 20s je remarquer que de nouveau le regulateur de tension chauffer j ai couper attendu un petit peu j ai voulu relancer mais rien court circuit j avais pas de led vert car jetait brancher au borne batterie. sebix62 j ai la meme chose le lm317t chauffe trop a mon gout meme si ils ont fait un dispateur thermique il chauffe enormement rusky je te donne la reference demain ca ressemble bien a cela. |
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | souague (08/02/2020) |
08/02/2020, 06h07 | #44 |
Il te faudrait tester le pont de diodes, cela éliminerait une source potentielle de problème. Pour le tester, multimètre en position diode et tu dois tester chaque diode pour voir si elle est passante dans les deux sens. Regarde-là, c'est très bien expliqué. https://www.astuces-pratiques.fr/ele...pont-de-diodes |
The Following User Says Thank You to rusky For This Useful Post: | sebix62 (08/02/2020) |
08/02/2020, 16h26 | #45 | |
En condition normale, alimenter le circuit sous 26Vca n'aurait pas vraiment posé de problème. Appliquer cette même tension après la fonte du fusible, sans nouvelle protection, a peut-être causé une seconde panne sur la première. Un fusible installé sur un domino au primaire d'un transfo ne saute pas aux yeux, on passe facilement à côté. Dépanner la carte maintenant risque de ne pas être simple, pas de comparaisons possibles sous tension. |
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post: | martinn (08/02/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
chrysler 300 CRD du 29/01/2009, carte Electronique? | winitou62 | Chevrolet, GM, Chrysler | 6 | 29/08/2017 09h48 |
dépannage carte electronique | passemoi | Electronique | 33 | 09/01/2016 21h58 |
reprogrammer carte electronique d'occasion | lolo6259 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 28/10/2015 21h57 |
modif alim carte electronique facom u47 | fufounet | Electronique | 12 | 19/09/2014 18h13 |
