slave
Vieux 12/05/2019, 19h39   #1
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Fury Fr is on a distinguished road
Par défaut BMW 320D E46 136cv probleme turbo
Bonjour a tous,
Suite a une repro sur cette 320d E46 136cv, j'ai un défaut de pression de suralimentation qui met le moteur en mode dégradé jusqu'au redémarrage.
Suite aux logs je remarque que la pression mesurée et demandée a une différence de 0.5 bar et que le turbo a du mal a redescendre en pression.
Pensant que le soucis venait de la reprogrammation, je remet le fichier ORI et remarque que le problème est aussi présent mais moins important, en tout cas pas assez pour la mettre en dégradé ( 0.2 -0.3 bar de différence ).
Je précise que les capteurs MAP et MAF ainsi que les durites de dépression sont neuf. nous avons aussi interchangé l’électrovanne du turbo et de l'EGR vu qu'elles ont la même référence.
Je commande une pompe a dépression et test a la sortie de l’électrovanne de turbo : 0.7 bar
J’essaie d'actionner la wastegate mais ça bloque a 0.35 bar, pas moyen de tirer plus. Je me demande si la géométrie variable n'est pas grippée ?
Ou est ce que ces valeurs sont juste ?
Je ne connais pas les valeurs constructeur.
Fury Fr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2019, 22h32   #2
sadna
Avatar de sadna
Si le turbo est d'origine, la geometrie est grippé
c'est pour ca que les nouveaux modele de bmw ont une fonction qui actionne la capsule de turbo aleatoirement a l'arret pour eviter que cela arrive.
t'es bon pour une depose et controle minutieux + controle axe turbo.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Fury Fr (13/05/2019), tony60 (12/07/2019)
Vieux 22/05/2019, 20h37   #3
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Le turbo a été démonté et la géométrie nettoyée , pas eu le temps de faire des logs depuis mais je reviendrai pour donner les résultats.
Vieux 11/07/2019, 20h17   #4
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Bon après pas mal de temps , j'ai repris les valeurs de suralimentation et j'ai toujours le même soucis :
Vous pouvez voir sur la photo 400mbar de trop pendant 8 secondes :
Voila si quelqu'un aurait une idée.
psg-5 bmw e46 320d 136cv ilirii Flasheur de calculateur 0 17/02/2019 08h52
probleme bmw 320d e46 de 2001 136cv nizar Mécanique générale 31 21/09/2016 16h41
Cherche fichier ORI de bmw 320d e46 136cv ylies13 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 34 29/07/2015 13h42
Probleme de demarreur sur VW Crafter 2.5 tdi 136cv Boupinke Mécanique générale 8 02/12/2014 21h28
HELP immo off E46 320D 136CV cyril34070 Immobilizer dumps/solutions 1 10/03/2012 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h39.
