23/05/2019, 00h12 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 34 |
J'ai pris cette anneaux pour quelques euros, il sert à tester le signal du transpondeur pour voir si ce dernier est fonctionnel, le led clignote pour confirmer le bon fonctionnement. Mais je n'est aucune connaissance au niveau du Zedbull. @+
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | oran13 (23/05/2019) |
23/05/2019, 00h32 | #17 |
Pouvoir de réputation: 138 |
oula ,AES via zedbull c'est une blague ??? |
The Following 4 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
23/05/2019, 00h51 | #18 |
Pouvoir de réputation: 15 |
En faite non ce n est pas une blague mais attention je n ai pas essayé, il y a un moment j étais tombé sur un post ou un tuto pour améliorer la lecture la personne posé cette anneau.
Attention je vous dis tout ça de mémoire je peux me trompé mais en tout cas j avais enregistré la photo pour ça. Cordialement |
The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post: | vortex (23/05/2019) |
23/05/2019, 01h09 | #19 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Je vient de remonter le forum sur 4 ans j’ai rien trouvé.est ce que tu connait la procedure ppur aeliorer la lecture?est ce que hitag 2 est mieux pour la lecture?
23/05/2019, 02h42 | #20 |
Pouvoir de réputation: 82 |
j'ai failli marqué lol mais tu ma as deja commenté :)
[emoji16] Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | pouettedu76 (23/05/2019) |
23/05/2019, 07h12 | #21 |
Alors d’apres vous je doit acheter quoi pour les lire correctement? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
23/05/2019, 09h46 | #22 |
23/05/2019, 10h43 | #23 |
Pouvoir de réputation: 46 |
salut l'ami comme dis au tout début je ne pense pas que cela soit compatible, l'ami chipshop lit au zedbull direct l'info comme le pcf mais avec effi il ne sortira pas la config hitag selon moi
cependant perso je n'ai jamais entendu parler parler ou vu de soucis sur le précodage de carte clio 4 si c'est pour ca que tu veux les lire ? |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | gary01 (23/05/2019) |
23/05/2019, 12h22 | #24 |
Salut progdebutant,
Oui mais meme au zedbull direct ca lit pas.oui c’est en cas de soucis de precodage. Mais c’etait pour les carte en general pas seulement clio 4.mais j’avais que ca sous la main pour tester le zed.mais je vais etre fixé rapidement la je vais faire une carte de scenic 2 et je voulais verifier le precodage avant.en esperant qu’elle passe... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
23/05/2019, 13h28 | #25 | |
Pouvoir de réputation: 48 |
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | jah83 (24/05/2019) |
23/05/2019, 14h31 | #26 | |
parce que info du transpondeur ca reste interressant mais bof l'info est connu |
23/05/2019, 14h44 | #27 |
Mais c'est ca qu'il arrive pas affaire lui on sait très bien que lecture transpondeur c'est bof l'amigo
23/05/2019, 14h51 | #28 |
l'ami j'ai rien compris de ce que tu dis, l'ami gary pose une question en essayant de deviner pourquoi il veut faire ca j'en deduis que c'est pour le précodage, ce quon ne peut pas faire avec le zedbull si je ne me trompes pas et donc ?
23/05/2019, 20h24 | #29 |
Salut les amis,
En fait pour tout vous expliquer je devait faire ma premiere cle de scenic aujourd’hui et made in china... J’avais connaissance des precodage hitag.mais n’ayant pas de scenic sous la main j’avais qu’une carte de clio j’ai voulu faire l’essai.et surprise pas de lecture.donc a la base en fait je voulais juste tester mon zedbull et finalement je me suis posé la question en cas de necessité de precodage de cle de clio 4. Mais rien de grave les amis.j’ai pu faire ma clé. Par contre j’ai reussi a la lire au zedbull,puis sur effi et je ne sais pas pk j’avais pas acces a la config.puis par je ne sais quelle manip(de la chance)j’ai reussi a lire la carte et code la ligne 6.apres plus moyen de relire la carte.j’arrivais juste a relire la ligne 6 et encore. Je pense que mon zed bull c’est une m.... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
23/05/2019, 22h07 | #30 |
Du coup est ce que quelqu’un connait un petit programmateur pour precodé les cle qui fonctionne bien sur windows 10?meme en original dans un budget de 200€ environ.vraiment c’est juste pour du precodage de cle ebay au cas ou
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Carte zoe lecteur carte clio 4 | skeuf | Vente, Achat, Echange | 1 | 12/11/2018 17h24 |
Carte clio 4 | tony60 | Programmeur de clé | 7 | 15/11/2017 15h00 |
Programmation clef clio 2 phase 1 zedbull eFfi | progdebutant | Programmeur de clé | 28 | 28/09/2016 15h52 |
Difference Zedbull et Zedbull Mini ? | jah83 | programmation & synchronisation de clé | 13 | 21/05/2016 07h39 |
précodage PCF7947 Laguna carte avec ZedBull cloné | smt | programmation & synchronisation de clé | 5 | 23/08/2015 22h18 |
