slave
Vieux 30/12/2018, 10h35   #1
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Par défaut X5 cousin pneumatiques
Bonjour mes amis je vous souhaite de meilleurs vœux et bonne santé bonne année de fin d année
G mon x5 E70 g changée mes deux cousins gonflable arrière pneumatiques
Mon c qu il ce degonfle en une heure ge trouve pas la fuite quelqu un à eu ce problème merci
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2018, 13h34   #2
Pouvoir de réputation: 36
diag passé ? Pas de DTC ? Pas de problème sur l'essieu avant ?
Vieux 30/12/2018, 14h55   #3
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par memati Voir le message
pourquoi les avoir changé a la base ?
Vieux 30/12/2018, 18h50   #4
memati
Avatar de memati
C étai le même problem il ce degonfle au bout d une heur
Vieux 30/12/2018, 21h46   #5
sadna
Avatar de sadna
Si cela se degonfle meme apres changement des amorto ar.
il te reste a controler les tuyaux ar.
le hub et le compresseur.
Vieux 30/12/2018, 22h27   #6
memati
Avatar de memati
OK mais c koi le hub
Vieux 31/12/2018, 08h47   #7
sadna
Avatar de sadna
oubli le hub, je viens de voir que tu n'as que suspension ar pneumatique.
Vieux 31/12/2018, 11h00   #8
memati
Avatar de memati
C koi qui peu bloquer l air ou empêcher de fuir
Vieux 31/12/2018, 11h58   #9
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 26
essai avec un produit de se type si fuite externe
https://www.orexad.com/fr/detecteur-.../p-G1421000284
un thanks sa peu aider
Réinitialisation de la valeur de référence de la pression des pneumatiques mvl Tableau de bord en général 2 23/03/2015 09h46
Les pneumatiques master159 Café du forum 5 02/02/2015 01h19
[DOC]Tout sur les pneumatiques maxgeo Automobile en général 1 28/12/2011 19h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h02.
