Vieux 15/12/2018, 11h25   #16
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 236
Pour l id Ch27676
jah83 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2018, 12h33   #17
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 172
Peut être , contrôler faisceau :
https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=61_1220
https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...88#65776921952
l'émulateur doit être connecté en amont ou en aval du : " 04 Electronique de cde détection siège " ??????
jah83 (17/12/2018)
Vieux 17/12/2018, 17h05   #18
jah83
Avatar de jah83
Petit module sous le siège change. Idem...
Vieux 17/12/2018, 19h14   #19
Pouvoir de réputation: 36
passage au diag avec ISTA D ? Quels sont les DTC ?
Vieux 17/12/2018, 20h32   #20
jah83
Avatar de jah83
Détection d occupation de siège code 070
Vieux 17/12/2018, 21h20   #21
zenata
Avatar de zenata
bonsoir
essayes cette solution :
https://www.youtube.com/watch?v=M6HsUapqNs4
---------- Post added at 22h20 ---------- Previous post was at 22h11 ----------
je vois : deux résistances de 100 ohms et IN4007 Diode ou IN4001
Vieux 18/12/2018, 04h59   #22
pourquoi ne pas essayer de résoudre la panne plutôt que de la "contourner"...
"070" est un DTC ISTA D ? Que donne le calcul du plan de contrôle d'ISTA D ?
Vieux 18/12/2018, 05h55   #23
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 79
slt je suis d’accord avec toi mes n'oublie pas sa reste une forme de réparation a la contourner disons sa comme une solution sinon tu fait comment puisque certaine pièce ne se fabrique plus et plus le véhicule vieilli moins en fabrique pièce détaché cella m’est arrivé .................................................. ...........bonne journée
REDZONE31 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2018, 06h43   #24
jah83
Avatar de jah83
Oui dac rheingold. En code hex il me donne 112
Parce qu a la base ce problème habituellement provient du tapis sensitif à changer. Chose que je n ai aucune intention de faire...
J ai controoer faisceau il est OK. Je vais voir pour fabriquer ému comme l a dit amor89, je ñ ai plus de Julie en stock. L autre que j ai mis est peut être defectueux
Vieux 18/12/2018, 07h28   #25
Envoyé par amor89 Voir le message
dans ce cas je suis d'accord avec toi aussi. Mais est ce le cas dans cet exemple ? C'est juste que dans la mesure du possible je préfère comprendre une panne et la résoudre, avant de la contourner.
Dans le cas d'un émulateur ou de la modification avec diode et résistance, on simule une occupation du siège passager permanente, ce qui déclenchera systématiquement les airbag passager, en cas d'accident, même s'il n' y avait pas lieu (sur coup des réparations).
De plus il semblerai que l'émulateur ne règle pas le problème... Est ce l'émulateur ? Ou la panne vient elle d'ailleurs ?
Quel est la valeur ohmique du tapis sensitif ? Et celle de l'émulateur ?
J'ai une 320d e46 avec le même code de production AS71, si c'est accessible je pourrai contrôler la valeur du tapis sensitif passager si tu veux...
jah83 (18/12/2018)
Vieux 18/12/2018, 07h59   #26
jah83
Avatar de jah83
Oui ç est très simple c est la.petite fiche à deux fils qui est sur le petit boîtier sous le siège.
Par contre si tu es aussi en as71 selon. Niveau d équipement çertaine donne peuvent m interessé. La mienne je l ai récupérer en mode patchwork petit à petit j essayé de remettre ça d aplomb mais c est un peu galère.
D ailleurs première question toute bête. Ton voyant de batterie s allumé bien à la mise du contact ? Chez moi non alors que l ampoule est bien fonctionnelle
Vieux 18/12/2018, 08h04   #27
zenata
Avatar de zenata
donnes la référence alternateur , quel ampérage ?
Quelle valeur de charge ????
Vieux 18/12/2018, 08h06   #28
Je t'avoues que je ne me souviens plus lol mais je dirais oui
je suis au taf je regarde ça en rentrant et te tiens au jus
jah83 (18/12/2018)
Vieux 18/12/2018, 08h07   #29
zenata
Avatar de zenata
Et pas sure que l'airbag ce déclenche si la ceinture passager n'est
pas bouclé en cas de choc ..............
Vieux 18/12/2018, 08h07   #30
jah83
Avatar de jah83
150A qui charge très bien mais normalement si HS où absent il devrait allumer témoin batterie. Et s allumer au à la mise du contact et s éteindre lorsqu il se met à produir du jus
probléme codage clé citroen c1 yanis974re Transponder, code pin 1 17/08/2017 21h17
Changement de siege de xsara vts : Probleme connecteur Airbag different lepak06 Airbag 3 01/08/2016 09h42
probleme bsi 207 CODAGE PROG Tableau de bord en général 3 01/05/2016 01h55
Problème vitre et siège sur MB YUMBO Electronique 3 16/02/2015 16h33
probleme codage ecu golf 4 majidauto Flasheur de calculateur 1 29/04/2011 20h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h22.
