Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 20/10/2020, 15h51   #1
samaroc
Avatar de samaroc
samaroc is on a distinguished road
Par défaut Soucis sur Jetta hybride 2014 code défaut p177b
Salam aleikoum,
Je vous explique j'ai depuis peu un changement de comportement sur ma Jetta hybride 1.4 TSI de 2014, lors de ma conduite je ressens maintenant un "bond" de la voiture au redémarrage du moteur après soit un start ans stop soit le passage du mode full élec au mode hybride.
Du coup ce weekend je passe le launch acheté récemment a Mara merci a lui ça marche Impec.
Et là je vois ce code début des problèmes p177b, du coup je me dis que l'embrayage 1 serait a Changer sauf qu'en regardant la procédure je n'ai ni le matériel ni le courage de me lancer la dedans.
J'ai donc besoin de vos conseils, contacts.
Baraka Allahou fikhoum.
Merci à ceux qui participeront.
Envoyé de mon M2007J20CG en utilisant Tapatalk
samaroc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2020, 20h38   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 84
elle a beaucoup de kilometre ? c est recent comme voiture c est etrange que l embrayage soit deja HS sauf si vous faites beaucoup de rampe de parking sous terrain par exemple donc la ou l embrayage patine beaucoup
c est pas complique a changer si cest un embrayage sec ce qui doit etre le cas , il n y a pas besoin d'outillage specifique introuvable
---------- Post added at 20h33 ---------- Previous post was at 20h29 ----------
c'est pas compliqué a changer si c'est un embrayage á sec ce qui doit etre le cas , il n y a pas besoin d'outillage specifique introuvable
---------- Post added at 20h38 ---------- Previous post was at 20h33 ----------
je n arrive pas editer le message
Si beoin j ai la doc usine de la boite en pdf
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
dede83 (24/10/2020), samaroc (26/10/2020)
Vieux 25/10/2020, 09h02   #3
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to behold
je suis pas vraiment étonner il en change chez Renault, j ai un coleque qui a fait sur un capture 16000km par contre c est cher
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 25/10/2020, 15h36   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
sur Renault c est une boite DCE ( fabrication Ford Getrad ou ou moins conception ) l embrayage est monté pressé ( comme un roulement ) donc il faut un extracteur special
Sur VW cela ressemble a un embrayage de moto ou de BVA , il faut juste enlever les circlips , sur uen DSG200 le kit disques plateaux ca vaut dans les 700 Euro en adaptable
---------- Post added at 17h36 ---------- Previous post was at 17h35 ----------
la duree est effectivement pas terrible .. mais c est beau le progres du moins en principe
Vieux 26/10/2020, 22h41   #5
samaroc
Avatar de samaroc
Oui si il n'y avait pas ces foutus câble haute tension je pense que je l'aurais fait moi même et a priori il faut régler et équilibré l'embrayage là dessus sinon bcp de problèmes pour passer les vitesses je veux bien la Doc j'en ai trouver une sur le web mais un peu long la procédure pour un embrayage [emoji58]
---------- Post added at 22h41 ---------- Previous post was at 22h39 ----------
J'ai trouvé un garage spécialisé sur Argenteuil qui fait ça pour 1250 euros TTC ça m'embête c'est une paye a mettre mais bon avec un peu de chance le patron fréquente le topic [emoji23]
Vieux 27/10/2020, 07h13   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
le fichier fait 12 meg ( pdf haute qualite ) envoyez moi votre email em mp je vous envoie le manuel
Vieux 27/10/2020, 19h19   #7
samaroc
Avatar de samaroc
Bien reçu tu assure merci
Vieux 27/10/2020, 21h07   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
pas de probleme c'est important de partager les docs et les infos sinon personne n avance
Vieux 03/12/2020, 15h04   #9
Filipe08
Avatar de Filipe08
Filipe08 is an unknown quantity at this point
Combien de km le véhicule ?
J'ai déjà remplacer des double embrayage sur DQ200 DSG7 avec des faibles km (80.000km) ça se traduisais par des patinages lors des fortes accélérations
Filipe08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Filipe08 For This Useful Post:
samaroc (20/12/2020)
Vieux 03/12/2020, 16h31   #10
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 70
Envoyé par samaroc Voir le message
salut/salam l'ami
pour intervenir sur le véhicule en terme de sécurité voici la marche à suivre :
tu dois deconnecter la fiche de maintenance HV c'est une sorte de fusible sur ta voiture elle est placée sur la batterie HV , sa désactive la "ligne pilote" du système Haute Tension, quand tu as fais sa tu laisse 5min le temps de laisser les condensateurs se décharger puis tu fais quelques mesures avec un bon appareil genre Fluke si t'as pas c'est rien .. tu verifie que tu n'as pas de tension en positif et négatif, ensuite positif et chassis et négatif et chassis.
tu débranche ta batterie 12V et la t'es en sécurité pour travailler.
autre point super important un véhicule électrique est de type IT (isolé de la terre) du coup quand tu démonte des éléments Haute tension fais super attention à ce que les PA (ce sont les raccord des élément HV au chassis du véhicule, à bien dissocier de la masse 12V) soient exempts de graisse ou tout ce qui génerait à une bonne continuité.. c'est très important
sinon le reste c'est de la mécanique !! bon courage l'ami
PS: j'ai oublié de te dire les mesures dont je t'ai parlé il faut les faire sur l'électronique de puissance dans compartiment moteur..
Dernière modification par Quattro899 ; 03/12/2020 à 16h33.
Vieux 20/12/2020, 10h15   #11
samaroc
Avatar de samaroc
Envoyé par Filipe08 Voir le message
À ce jour je continue à rouler comme ça je compte aller dans un garage spécialisé plutôt que s' aventurer sur une chose que je ne maîtrise pas merci à tous
Filipe tu as un garage spécialisé ?
Vieux 05/01/2021, 18h44   #12
Filipe08
Avatar de Filipe08
Je te conseille de ne pas forcer, tu risques d’endommager ta BV
Vieux 12/07/2021, 23h44   #13
samaroc
Avatar de samaroc
Pour vous donner des infos véhicule réparé chez Volkswagen Thuin après 20 jours d'immo et 2000 euros de frais.
Mais c'est réparé c'était pas facile personne voulais s'en occuper a part un mec spécialisé a Argenteuil
Recherche mod flexfuel sur vag jetta hybride 1.4 tsi samaroc Chiptuning 6 08/03/2020 20h46
Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR Wayne Opel-Vauxhall, Saab 14 26/12/2019 17h41
Gros soucis Camry Hybride sawadogo2 ABS, ESP, DSC 0 26/10/2017 16h57
code jetta premium7 panasonic dr_audio Autoradio et Navigateur GPS 5 17/09/2012 12h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h08.
