Vieux 05/10/2020, 17h00   #1
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut Module ABS Ford S-Max 2013
Bonjour a tous,
Je rencontre un petit problème sur la voiture d'un collègue et vue ma faible connaissance chez ford , je préfère m'adresser ici :)
Il s'agit d'une S-Max de 2013 avec moteur 2.2tdci 163cv.
Mon collègue a effleuré un sanglier au niveau de l'aile droite. Ça a tapé mais aucun gros dégât, l'aile n'a même pas été déformé ni cassé. Donc pas d'airbag ni rien. Le capteur abs de la roue Av droite est en bon état, mais la voiture n'a plus jamais démarré suite à cela!
La voiture a été apporté chez ford sur plateau : devis 2500€ module ABS HS et pas de com au diag. Mon collègue a décidé d'acheter un module d'ocaz , il l'a apporté chez un "pro" guru de électronique auto le gars aurait swappé l'eeprom 95040 entre les modules, mais ca n'a rien donné.
Je récupère le "chantier" tel quel... J'ai fait un diag complet, résultat des courses tout communique sauf le boitier ABS. Et le seul défaut dans l'ecu : pas de com avec module ABS.
A mon avis, le boitier est crevé soit parce qu'il était deja mort, soit parce que le swap ne va pas. Je ne voit pas non plus comment un module ABS au fond du compartiment moteur à gauche peut "crever" suite à un choc "moyen" coté droit ?! surprenant !
J'ai pu récuperer le module d'origine et l'eeprom du module d'ocaz . J'ai lu l'eeprom au xprog ...
Merci pour votre aide et vos conseils !
Type de fichier : jpg 3.jpg (91,4 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (96,8 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg 1.jpg (91,1 Ko, 13 affichages)
Vieux 05/10/2020, 17h08   #2
elmostro
Avatar de elmostro
oups, voici la lecture de l'eeprom du module d'ocaz (ne contient pas les données originale de la voiture) je ne sais pas si ca peut servir.
Type de fichier : bin 95040 eeprom module abs ocaz.bin (512 octets, 0 affichages)
Vieux 06/10/2020, 10h12   #3
elmostro
Avatar de elmostro
Hello a tous,
petite mise à jour du matin, le véhicule démarre avec le module d'ocaz + eeprom d'origine mais reste bloqué à 1000RPM et aucune com avec le module ABS. Idem meme défaut dans ecu qui dit module ABS NO COM.
Donc ma question maintenant est de savoir si je trouve un autre module d'ocaz , peut t-on faire un apprentissage et si oui avec quels softs ? Ford IDS que je ne possède pas? Launch officiel online (j'aurais di'ici 1 mois?
Ou faut il absolument passer par l'eeprom pour gerer l'immo contenu dans cet boitier ?
Je cherche au plus simple... merci pour les conseils avisés ;)
Vieux 06/10/2020, 11h00   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 183
Envoyé par elmostro Voir le message
Hello a tous,
Pourquoi massacrer cette pauvre bête , un coup de forscan pour paramétrer l'occasion et c'est tout , il faut que tu vérifie alims et Can il doit y avoir un fil coupé , j'ai déjà eu un fil Can coupé sur ce modèle avec même symptômes.
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
elmostro (06/10/2020), tariq1410 (27/11/2020)
Vieux 06/10/2020, 13h41   #5
elmostro
Avatar de elmostro
Merci pour ton retour :)
Effectivement c'est un massacre... On a vérifié les alims et la masse mais pas le can. Jvais peut-être commencé par la alors [emoji108]. Merci pour l'info avec forscan, je ne pensais pas que c'était possible avec !
Merci :)
Vieux 06/10/2020, 18h57   #6
diagnosis29
Merci :)
vérifie fils torsadés CAN entre abs et ecu moteur
Vieux 06/10/2020, 20h53   #7
elmostro
Avatar de elmostro
Okay au top, merci :)
J'ai imprimé les schemas de câblage, y'a plus qu'à ! Je posterai des news dès que ce sera fait !
Vieux 12/10/2020, 12h22   #8
elmostro
Avatar de elmostro
Salut à tous,
Petite mise à jour !
Problème résolu ce matin, panne vicieuse !
Enfaîte il s'agissait d'un problème sur la ligne can mais à l'intérieur du module de direction assisté (passage de roue à droite). Tout le câblage est OK, on a commencé par la. C'est la partie can à l'intérieur du module qui foutait bordel et qui desactivait le high speed can bus du reste, sur lequel est connecté aussi le boîtier abs.
Donc on a déconnecté la prise, shunté le can h et l, et par magie au diag le module abs est réapparu et tous les défauts de la caisse se sont barré sauf bien sur communication module direction le temps d'en monter un neuf.
Très vicieuse comme panne car le module abs communiquait bien avec écu car l'auto démarrait sans immo off mais il n'y avait aucune com au diag.
Le devis Ford a 2000e pour le module abs était donc dans les choux !
Merci pour l'aide [emoji108]
Bonne journée
Clonage bsi ford ranger 2013 chiflou Immobilizer dumps/solutions 1 20/08/2018 21h41
Problème initialisation module PATS Ford microproce Réparation & Programmation des calculateurs 9 27/02/2016 17h19
ford nav module c307/c214 isma10 Autoradio et Navigateur GPS 1 09/11/2015 01h52
programmation module ids ford mazda FABRICE56 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 09/05/2014 22h02
IDS VCM Mazda / Ford 2013,09 carspeed VCMII, IDS, JLR ...etc 0 25/01/2014 10h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h49.
