Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
01/11/2014, 17h52 | #1 |
Pouvoir de réputation: 63 |
erreur en lecture avec I/O terminal
Bonsoir à tous
J'ai changé de PC il y a peut de temps,passé de XP à seven pro 32 bits. Avec l'autre PC je n'ai jamais eu de problème pour lire les ecu siemens avec I/O terminal. Là en deux semaines j'ai essayé de lire une 307, berlingo et 407 montage siemens et j'ai cette erreur: ERROR JC COULD NOT INIT AND RECEIV ATR et impossible de rentrer en lecture, que ce soit la flash ou l'eprom. l'USB et bien détectée et materiel bien installé,le S/N de I/O est bien affiché à l'ouverture du soft. Je ne trouve pas beaucoup d'info sur I/O a savoir s'il est compatible avec windows seven,peut être un problème de drivers mais pas d'info non plus sur ça ,puis avec XP tous se passait bien :( J'essairais un XP lorsque j'aurais l'occasion,mais si vous avez des idées,je reste tout ouïe :) cdlt angels59 |
05/11/2014, 06h54 | #2 |
Pouvoir de réputation: 22 |
slt
si tu peux envoyer son driver pour voir s'il est compatible seven pro 32 bits ou pas !
programmation apl & micropic12/16/18 communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus |
The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post: | angels59 (14/11/2014) |
05/11/2014, 06h56 | #3 |
Pouvoir de réputation: 23 |
j'ai de temps en temps ce probleme et je change de pc
je prend un pc avec xp et ca deconne pas!
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post: | angels59 (14/11/2014) |
05/11/2014, 07h11 | #4 |
Pouvoir de réputation: 39 |
I/o
Si ca peux t'aider je le installé sur Windows seven 32 bits ca marche aussi bien que sur mon xp 32 bits. |
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | angels59 (14/11/2014) |
30/06/2016, 18h14 | #5 |
Pouvoir de réputation: 30 |
salut ange,j'ai le meme probleme ,a tu formater ,ou a tu mis un driver a jours??
30/06/2016, 18h30 | #6 |
Bonjour jpay2
Je n'avais pas fait de retour sur ça :( J'utilise régulièrement mon I/O terminal avec mon CF30 et windows XP pro et ça fonctionne nickel. Je n'ai plus essayé avec seven!! Lecture écriture sid 803A,sid 804 et là je suis sur un sid 806 lecture ok écriture très bientôt j'espère :) cdlt |
30/06/2016, 19h01 | #7 |
lol,j'avais pas bien lu je suis sur xp sur sid 806 psa et deux pc idem....
ce soir je vais formater un disque et voir demain..... pas cool ! merci pour le retour!! |
01/07/2016, 11h02 | #8 |
v44 en cause v51 tous est ok.....
merci! + |
07/02/2022, 22h32 | #9 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Slt j'ai le message d'erreur Jc could not init and receive ATR sur win 7 merci pour votre aide
[URL=https://matchnow.info]Prime ******* ******[/URL] |
clonage sid803 avec i/o terminal | mazmax | Tuning | 14 | 30/05/2017 12h54 |
EDC16c34 lecture impossible avec bdm ni boot mode suite erreur | adrar | Flasheur de calculateur | 66 | 08/11/2015 23h14 |
Erreur "ACK ERROR" en lecture 24C02 avec UPA USB | semsoum | Programmeur de chip | 13 | 30/07/2014 23h10 |
mcu motorola 68HC11F1 erreur lecture avec upa usb | Malfra90 | Programmeur de chip | 8 | 17/03/2014 17h01 |
sid 806 avec I/0 terminal | solution auto | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 18/11/2012 10h45 |
