Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
28/02/2020, 16h26 | #31 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut WJon, je ne vois rien de particulier et la réalisation est vraiment propre. Tu peux mesurer la bobine des relais (112 Ω), à tout hasard.
A ta place j'accepterais la proposition de @Rapou13, avec 3 interfaces et 3 db il y moyen de faire des tests croisés. Tu dois bien connaitre une voiture (psa) du début 2000 pour les tests ? |
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post: | WJon (28/02/2020) |
28/02/2020, 16h29 | #32 |
relais à mesurer
28/02/2020, 16h32 | #33 | |
Pouvoir de réputation: 55 |
Effectivement la réalisation est vraiment nickel. Je vais regarder comment mesurer ça et je te redis. Après je ne sais pas si tu à lu la discussion mais je n'avais pas le code DAM du véhicule, mais j'ai trouvé un tableau avec les codes , je vais déjà retenter ma chance avec le bon DAM . Et bien-sûr si j'arrive à avoir une PSA de ces années , j'appellerai notre ami Rapou. :) Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 17h32 ---------- Previous post was at 17h31 ---------- Magnifique , dès que j'ai fini ce que je fais je mesure ça. Merci beaucoup. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | souague (28/02/2020) |
28/02/2020, 16h38 | #34 |
Oui j'ai lu, pas convaincu que ce soit dû à un mauvais dam.
28/02/2020, 16h59 | #35 |
28/02/2020, 16h59 | #36 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Ah oui si ça passe avec wow Alor c pas ton bsi
pas de thanks pas d'aide !! |
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post: | WJon (28/02/2020) |
28/02/2020, 17h00 | #37 |
Donc pour toi cela viendrait bien de la version de DB?
28/02/2020, 17h53 | #39 | |
Merci. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
28/02/2020, 19h55 | #40 |
De rein. Avec une 206 de 1999 non mux et db7.62, la comm avec le bsi et son remplacement sont possibles, en ayant préalablement entré un n° dam 99999.
28/02/2020, 20h16 | #41 | |
J'ai essayé avec 9999 mais pas avec 99999, le seul véhicule que j'aurai sous la main ce week end sera une xsara 1.4i 75cv (KFW) de 2001. ce n'est pas un diesel mais c'est vieux. ;) Je n'ai pas encore mesuré la résistance des bobines , je le fais des que possible. Merci encore pour ton aide.
28/02/2020, 22h22 | #42 |
Salut pardon pour le doublon
Jon avec ton châssis sur service-box il ne te sort pas le DAM ?? Si tu peux pas voir envoie ton châssis en MP que je regarde voir si il sort ton DAM Bon week-end à tous ;)
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post: | WJon (29/02/2020) |
29/02/2020, 06h55 | #43 |
Pouvoir de réputation: 236 |
T attarde pas sur le dam, je ne le rentre jamais je mets toujours 0000 et aucun soucis. J en ai encore fait deux cette semaine
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | WJon (29/02/2020) |
29/02/2020, 07h03 | #44 | ||
Malheureusement je n'ai pas service box . Merci je t'envoie ça ;) Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h02 ---------- Previous post was at 07h59 ---------- Citation:
C'est bien ce que j'ai lu sur le net aussi, à la différence que j'entre 9999, je vais essayer avec 0000. Merci. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h03 ---------- Previous post was at 08h02 ---------- Ça me fait penser à un loto tout ces chiffres... Vous croyez que si je crie kine ou carton le diag va ce lancer? Mdr :D Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
29/02/2020, 08h55 | #45 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Salut l'ami chope toi une même bsi de même ref un exemple celui la et vierge peu importe https://www.ebay.fr/itm/152613201074
Avec xprog ou upa ou carprog tu extrais 95128 de l'original tu la reinjecte sur la donneuse ca prend 10 minute une fois je me suis fait avoir le véhicule démarré pas car la donneuse était configuré en en boite auto et carburant configuré essence sinon c'était le même ref un coup de pp2000 et basta Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | allthe77man (11/03/2020), WJon (29/02/2020) |
test fvdi clone du clone 2014 sans softgog | fufounet | Café du forum | 22 | 02/09/2021 06h16 |
Clone bsi | Tof02770 | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 26/05/2019 13h41 |
Clone MCU | passemoi | Electronique | 6 | 23/04/2019 12h15 |
Clone cas 3 | fredflor95 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 16/02/2015 18h18 |
