Vieux 23/02/2020, 20h21   #16
NewSmart
Avatar de NewSmart
Pouvoir de réputation: 8
NewSmart will become famous soon enough
Bonsoir tous le monde
je viens de refaire faire mon turbo par un pro et changer mon FAP par un d'origine BMW
Savez vous ou aller pour voir la valeur réelle et la valeur actuel de l'actuateur pour voir s'il est bien régler ?
j'ai WOW Delphi et ISTA
merci encore
Le partage d'une passion commune : l'automobile
NewSmart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2020, 04h45   #17
Pouvoir de réputation: 36
sous ista d "Appel fonctions boitier" DDE tu devrais trouver ce que tu cherches
NewSmart (25/02/2020)
Vieux 24/02/2020, 07h07   #18
shami
Avatar de shami
Envoyé par oliv xii Voir le message
Bonjour, j'ai changé le turbo sur ma bmw 320D E90, quand j'ai demaré la premiere fois il y avais comme une fuite entre le chra et la partie chaude du turbo mais pas de l'huile comme des goutelettes d'eau, ensuite des gaz d'echappement sortais du turbo, j'ai donc redemonté et passé celui ci en garantie, j'ai donc remonté une autre turbo de la meme marque et la rebelotte pareil, pas de puissance et toujours cette fuite et les gas d'echappement qui sortent, j'ai donc desacouplé le fap pensant qu'il etais bouché mais pareil, en regardant sur les forums j'ai vu que l'actuateur (wasgate) electrique devais etre recalibré en cas de changement de turbo, pensez vous que le probleme peut venir de la ? si oui avec quelle soft la calibrer ? (j'ai delphi, wow, kts 570)
merci pour votre aide
bonjour je suis le sujet avez vous profite pour remplacer le déshuileur ?
sur le 320 je crois que c'est pas facile
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Vieux 24/02/2020, 15h52   #19
dump62
Avatar de dump62
dump62 is on a distinguished road
Envoyé par shami Voir le message
c'est pas compliqué, il est sur le couvre culasse
comme sur les 330d
dump62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2020, 04h00   #20
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Salut , j’ai eu meme problème comme toi , c’est pas la faut du turbo , c’est que la bague qui est pour faite la liaison fap avec turbo il faut bien mais bien la mettre , il faut bien la toucher avec le doigt si c’est bien mis partout et la t’auras plus de fuite de gaze d’échappement sinon pour les gouttes d’eau c’est le début, apres une semaine la voiture va pousser et aussi la première semaine faut rouler tranquille sans les montrer trop en tour , peut etre c’est un peu tard que je commante mais peut etre ça peut aider quelqu’un, et aussi quand on monte la turbo faut pas touche du tout au wasgate , faut la pose comme tu la recu le turbo ! Bonne courage
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
BMW 320D E46 136cv probleme turbo Fury Fr Mécanique générale 3 11/07/2019 20h17
320d E90 memati BMW 1 13/05/2019 19h21
bmw 320d e46 bmw78 Mécanique générale 3 09/12/2015 08h44
bmw 320d nas33 BMW 6 13/11/2014 15h24
bmw e90 320d 163 beaugoss330 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 27/08/2013 17h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h36.
