Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
28/01/2020, 14h10 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
95040 boitier decoder peugeot 806
bonjour tlm
j'ai besoin de code pin pour ce boitier decoder texton peugeot 806 hdi 2000 |
28/01/2020, 14h19 | #2 |
il me dit file could not recognized mais le fichier je l'ai bien lu ;pas mal de fois et il n'est pas endommage
28/01/2020, 15h39 | #3 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Regarde du côté du calculateur.
Quel est ton soucis
on a tous besoin des un et des autres |
28/01/2020, 17h03 | #4 |
Pouvoir de réputation: 21 |
il faut lire la puce du texton pour avoir le code pin, pas celle du calculo.
28/01/2020, 17h16 | #5 |
je voulais extraire le pin du boitier décoder pour programmer une nouvelle cle;le calculateur est un ecu 1 plug donc impossible d'avoir le pin
28/01/2020, 18h22 | #6 |
ton pin est P2CV |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | citrus (29/01/2020) |
28/01/2020, 18h23 | #7 |
Dit nous plutôt quel est le souci
28/01/2020, 20h46 | #8 |
j'ai déjà parler poste 5
29/01/2020, 11h59 | #9 |
Pouvoir de réputation: 142 |
Ta lecture est pas bonne tu as une ligne d'octets en trop Ton dump devrait faire 512 octets sur ce CPH ref PSA 96.386.665.80
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Boitier decoder Renault | akasa67 | Vente, Achat, Echange | 4 | 31/08/2017 03h51 |
Boitier airbag Peugeot 208 | omar1980 | Airbag | 6 | 28/01/2016 16h41 |
boitier ecu decoder tms374 | Aimadfm | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 10/05/2012 01h59 |
Boitier ADC Peugeot 306 | motor6605 | Tableau de bord en général | 7 | 22/09/2010 18h12 |
Problem boitier decoder kangoo | youcef_trik | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 17/05/2009 17h45 |
