Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
15/11/2020, 14h27 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
ecu SIEMENS SID 803a 407hdi 136cv
bonjour j'aimerai avoir le schéma pour souder les fils pour lire puce eeprom
matériel utilisé ktag 407hdi 136cv 2006 siemens SID 803A 136cv SVP merci |
The Following User Says Thank You to stef34 For This Useful Post: | Bnog (01/05/2021) |
15/11/2020, 16h21 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 4 |
On doit pouvoir lire l'Eprom avec un BDM-Frame pour connecter le calculateur au Ktag. Les SID ont des points de test, il faut juste mettre le calculateur dans le bon sens. |
15/11/2020, 16h43 | #3 |
Banned
bdm
tu a la doc dans le ktag pour le positionnement
sinon i/o terminale le fait par obd sens problème attention!!!!! i/o ne corrige pas checksum .. pour e2p sur sid803a pas de souci mai pour la flash correction crc obligatoire |
15/11/2020, 17h21 | #4 |
Pouvoir de réputation: 20 |
MB-Racing a raison trouve quelqu'un avec Io Terminal lecture rapide par obd et sans risque pour le calculateur ! |
15/11/2020, 18h50 | #5 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut, ça passe nickel avec Ktag et tête de lecture.
Ecarter un peu les 2 rangées d’aiguilles entre elles facilite le positionnement. On reste vigilant sur le sens de l’ecu et tout roule sans problème. |
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | WJon (15/11/2020) |
Fap siemens sid 803A | kdo75 | Chiptuning | 4 | 07/08/2016 19h24 |
Zonne effacement defaut pleine 407HDI ECU: SIEMENS SID 803 | durite2013 | Peugeot, Citroën | 18 | 04/04/2016 19h16 |
Siemens SID 803A | philou11 | Chiptuning | 4 | 13/12/2015 07h41 |
Zonne effacement defaut pleine 407HDI ECU: SIEMENS SID 803 | BILAUTO | Peugeot, Citroën | 10 | 26/01/2015 08h50 |
defap sur 307 hdi siemens sid 803a | hadil | Peugeot, Citroën | 54 | 13/11/2014 21h38 |
