Vieux 19/10/2020, 07h25   #1
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Par défaut BV PF6 Renault
Bonjour à tous
Je suis à la recherche de revue technique pour le démontage d'une boîte BVM6 PF6 010 de Renault Trafic 2.
C'est un véhicule que j'ai repris avec boîte HS
Comme la plus part d'entre nous le savent, ce sont les roulements interne qui lâche. Je voudrais donc réparer cette boîte.
LE problème c'est que j'en ai jamais ouverte de celles-ci.
Donc si une âme charitable passe par ce post et qu'il aurait ce que je recherche je suis preneur de toutes infos.
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2020, 07h32   #2
gary89
Avatar de gary89
gary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant future
Bonjour je n'est pas le MR sous le coude mais ça plutôt bien à faire . Voici un lien YouTube qui traite le sujet https://youtu.be/dWc4phfhinY
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
joss21 (19/10/2020), Pilouf (19/10/2020)
Vieux 19/10/2020, 07h38   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Wink
Regarde sur Dialogys, il y a tout ce qu'il te faut.
Si toutefois tu ne l'as pas, laisse ton N° chassis et je t'envoie ça.
joss21 (19/10/2020)
Vieux 19/10/2020, 09h28   #4
joss21
Avatar de joss21
Salut Pilouf
Justement je n'ai pas le dialo lol
Je te fais passer le VIN en MP, si tu peux regarder quand tu as le temps, y'a rien qui presse.
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
Pilouf (19/10/2020)
Vieux 19/10/2020, 15h19   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Voici pour l'ouverture de la BV.
Si tu veux autre chose, n'hésite pas.
Type de fichier : rar BV Trafic.rar (252,7 Ko, 12 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
joss21 (19/10/2020), speedbull76520 (03/08/2022), yacine76 (26/10/2020), zenata (19/10/2020)
Vieux 19/10/2020, 15h31   #6
Marseille-Clé
Banned
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par joss21 Voir le message
Bonjour à tous
Si elle est bloquée ne perd pas ton temps , tout est mort : carter , pignons ...
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
joss21 (19/10/2020)
Vieux 19/10/2020, 16h06   #7
joss21
Avatar de joss21
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
bonjour, non juste un bruit de roulement.
Marseille-Clé (19/10/2020)
Vieux 19/10/2020, 16h35   #8
joss21
Avatar de joss21
Nickel merci à toi l'ami c'est exactement ce que je cherchais.
Je me doutais qu'il y avait un secret pour pouvoir l'ouvrir tout comme la JC5 sur laquelle il faut passer une vitesse pour l'ouvrir.
Pilouf (19/10/2020)
Vieux 19/10/2020, 17h09   #9
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 23
vv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud of
salut joos21 deja fait j avais changé tous les roulements 8 au total ça va pas mal aucun calage bien reperé les cales epaisseurs et les remetre a leur place bien sur j avais pris les pieces en angleterre ils font des kits reparation pas cher(200) la bv avait 120000 un peu chiant a refermer mais ça se fait et franchement si tu n as qu un bruit de roulement ça vaut le coup c est vraiment le pont faible sur ces boites bonne soiré
Pilouf (19/10/2020)
Vieux 19/10/2020, 20h04   #10
Marseille-Clé
Banned
OK , c'est rien , tu ouvres tu nettoie , pate à join rouge , tu refermes !
Chauffe les carters alu pour la depose / repose des cages conique : four machine à laver industrielle , chauffe les roulement dans un bain huile pour la repose de roulement sur les arbres 150° , ne perd / ne melange pas les cales derriere les cages coniques , tu conserveras les cotes usine .
HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 BILAUTO programmation & synchronisation de clé 28 02/06/2018 22h47
vend renault key device (programmateur de carte/clé renault sans pc en moin de 3min) marocoboy95 Vente, Achat, Echange 2 04/01/2018 05h57
Cherche cartes main libre Renault laguna 3 et Renault espace 4 phase 2 progdebutant Vente, Achat, Echange 31 13/07/2017 06h42
Vds Renault Key Device v2.6 / Cartes Renault Megane et Espace sos prog Vente, Achat, Echange 0 13/05/2017 17h41
recherche Renault key device ou Renault prog myhomeprog Vente, Achat, Echange 1 26/10/2013 12h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h47.
