Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
17/09/2020, 08h53 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
airbag a controler
bonjour tout le monde suite a un changement de volant sur scenic 2 ( j ai voulu mettre un volant avec regulateur donc tout fonctionne correctement
mais suite a l installation de celui ci j ai un voyant airbag a controler j ai vu avec delphi ou wow me signale un probleme au volant pourriez vous m eclairrer je bosse avec renolink ou dt4ll merci peut on faire un clear j ai un doute |
17/09/2020, 08h59 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut, Tu as changé quoi exactement?juste le volant ou le contacteur tournant avec? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
17/09/2020, 10h51 | #3 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bonjour.
La configuration du véhicule a changé. Il s'était possible de changer les états via launch ou clip. |
17/09/2020, 11h40 | #4 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut soit tu as une mauvaise connection ( prise bleu et verte mal fixé ) soit un air bag hs si tu l as changé ou alors tu as changé ou demonté contacteur tournant sans reperage (ruban hs) ou alors coincidence ruban ou connection manipulé et qui a cassé au final contacteur a changer si ça fonctionnait avant tu n as aucune prog a faire pour airbag ni def a effacer bonne journé
---------- Post added at 12h40 ---------- Previous post was at 12h39 ---------- quelquefois les pin de l airbag volant sont tordus au montage |
17/09/2020, 19h08 | #5 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Problème de programmation. Quant on change une config comme celle la les modif sont à faire dans les calculateur.
Je parle par expérience. Déjà fait. Remonter de défaut. Et calculateur à mettre à jour. Calculateur injection. Uch parfois boîtier d interconnection. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
17/09/2020, 21h13 | #6 | |
Salut, Pense a saluer quand tu rentre dans un post En quoi ca change la config airbag?il en avait un avant et un apres.pour la config regulateur ok mais airbag y’a pas de raison. Surtout qu’il dit tout fonctionne nikel donc le codage a du etre fait |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | vv58 (18/09/2020) |
18/09/2020, 02h02 | #7 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Il me semble qui si le problème venait du contacteur tournant le regulateur de vitesse ne marcherais pas, enfin sur ma megane 2 sa été sa |
18/09/2020, 06h34 | #8 |
salut a tous on oublie les config arretez de dire des conneries sans avoir verifier si le prob n etait pas la avant le changement il faut se pencher sur continuité et connectique
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | joss21 (18/09/2020) |
18/09/2020, 08h59 | #9 |
Pouvoir de réputation: 39 |
deux choses possible prise de l airbag mal emboité contacteur tournant defectueux cherche pas plus loin |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | gary01 (18/09/2020) |
18/09/2020, 09h24 | #10 |
salut et merci de vos reponses j ai changé exactement le volant avec airbag incorporé et contacteur tournant ( reperage fait)
---------- Post added at 10h17 ---------- Previous post was at 10h15 ---------- salut gary01 j ai changé les deux volant et contacteur (reperé) je faire un diag et je vous le posterai merci ---------- Post added at 10h24 ---------- Previous post was at 10h17 ---------- excuse moi gary01 j ai oublié des mots je ferai un diag la semaine prochaine pour vous faire voir le message d erreur merci |
18/09/2020, 12h22 | #11 |
oui mais verifie ta prise d'airbag en le demontant c est frequent qu'elle soit mal emboité
SCENIC3 ; 2009 voyant airbag à contrôler | laguna3 | Airbag | 37 | 03/06/2021 10h52 |
Controler son capteur pmh | zenata | Tutoriels | 10 | 23/11/2019 08h50 |
Airbag à contrôler | barbenzingue | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 21/04/2019 16h19 |
voyant service + airbag à contrôler clio 3 2011 1.2 L essence | moateez | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 16/06/2017 13h59 |
airbag a controler clio3 | dj-tn | Airbag | 6 | 16/06/2010 10h00 |
